    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation ouverture piéton</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2846845" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation ouverture piéton</description>
    <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 10:08:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 10:08:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Willy</title>
  <dc:creator>Willy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André N.&lt;br /&gt;Oui les télécommandes sont toutes noires. Par contre le moteur est tout neuf et vient d’être posé.&lt;br /&gt;J’ai refait des tests et en fait le problème n’apparaît que sur une des 6 télécommandes. Mon installateur m’a contacté pour m’indiquer qu’il allait me changer la télécommande.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2846845-probleme-programmation-ouverture-pieton/answers/7327517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2846845-probleme-programmation-ouverture-pieton/answers/7327517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2846845-probleme-programmation-ouverture-pieton/answers/7327517</guid>
  <fb20:id>7327517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18200581</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2846845</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai une motorisation de portail elixio io et deux motorisations de garage dexxo pro io &lt;br /&gt;J’ai 6 télécommandes keygo io.&lt;br /&gt;J’ai que chaque télécommande le bouton central qui ouvre mon portail, chaque petit bouton en bas à gauche et à droite ouvre une porte de garage et le bouton central en bas doit déclencher l’ouverture piéton du portail.&lt;br /&gt;Sauf que sur 4 de mes 6 télécommandes impossible de configurer quoi que ce soit sur le bouton du milieu en bas. J’ai un code erreur sur la motorisation rEF (comme s’il n’y avait plus de place).&lt;br /&gt;Auriez vous une idée? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que les 4 télécommandes sont toutes noires et l&amp;#39;elixo antérieur à 2015 ?&lt;br /&gt;On peut essayer de vider la mémoire de l&amp;#39;elixo est recommencer tout. Appuies 7s sur PROG pour tout effacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Dec 2021 16:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2846845-probleme-programmation-ouverture-pieton/answers/7325924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2846845-probleme-programmation-ouverture-pieton/answers/7325924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2846845-probleme-programmation-ouverture-pieton/answers/7325924</guid>
  <fb20:id>7325924</fb20:id>
