    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement du réseau sans fil curieux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2847441" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement du réseau sans fil curieux</description>
    <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:24:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 11:24:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Renaud B.</title>
  <dc:creator>Renaud B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Les piles ont 2 ans. Effectivement si la jauge ne fonctionne pas, je vais tenter de changer les piles pour voir. Entre le Link et le relais, il n&amp;#39;y a que 5m environ et un mur porteur. Relais que j&amp;#39;avais acheter car déjà à l&amp;#39;époque ou je les avais installés, il y avait des soucis avec le Link, que je ne peux pas centrer dans la maison faute de prises. Ce qui avait résolu le soucis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2847441-comportement-reseau-fil-curieux/answers/7327954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2847441-comportement-reseau-fil-curieux/answers/7327954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2847441-comportement-reseau-fil-curieux/answers/7327954</guid>
  <fb20:id>7327954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13822893</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2847441</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas comment fonctionne Somfy Protect. J&amp;#39;ai une quinzaine d&amp;#39;intellitag chez moi ainsi que 2 caméras intérieures et 2 caméras extérieures. J&amp;#39;ai longtemps eu des soucis de fiabilité pour accéder aux caméras, mais ca a l&amp;#39;air d&amp;#39;être résolu maintenant que j&amp;#39;ai désactivé le MU-MIMO sur mon routeur. Par contre mon install était comme ca : Link dans le séjour, box wifi dans le garage  à 5m environ et relais radio dans le garage. J&amp;#39;ai une maison qui fait environ 8*10m+garage double collé. Malgré cela, j&amp;#39;ai régulièrement des intellitag qui me sont notifiés car disposant d&amp;#39;un signal insuffisant. Là ceux dans le garage ont carrément pas de signal. Pourtant il y a le relai radio... Du coup ce matin j&amp;#39;ai interverti relai radio et Link, alors le link a un bien meilleur wifi puisqu&amp;#39;il est à côté de la box mais mes intellitags du garage n&amp;#39;ont toujours pas de signal. C&amp;#39;est juste incroyable... et le pire c&amp;#39;est que maintenant j&amp;#39;ai l&amp;#39;intellitag de mon bureau qui crie misère alors qu&amp;#39;entre le relai radio et lui il y a une cloison placo et 2m de vide. Je ne comprends pas. Et je ne vous parle même pas de l&amp;#39;autre jour où une de mes caméras extérieure s&amp;#39;est mise à sonner toute seule... Si vous avez des suggestions, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Renaud&lt;br /&gt;Quelle age on les piles des intellitags ?&lt;br /&gt;La jauge qui indique le niveau de charge sur l&amp;#39;application ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Relais il fonctionne sur la même fréquence que les intellitags. Il faut donc l&amp;#39;installer a mis chemin entre le Link et les intellitags qui sont en limite de réception.&lt;br /&gt;Par expérience pas plus de 2 murs en béton entre le Link et les intellitags. Portée maximum dans la maison 8 mètres. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les caméras je ne sais pas vous dire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 11:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2847441-comportement-reseau-fil-curieux/answers/7327817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2847441-comportement-reseau-fil-curieux/answers/7327817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2847441-comportement-reseau-fil-curieux/answers/7327817</guid>
  <fb20:id>7327817</fb20:id>
