    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal Link ridiculement faible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2847644" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Signal Link ridiculement faible</description>
    <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 15:53:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 15:53:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le but c&amp;#39;est de savoir si ça marche mieux, après vous ferez une installation plus propre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre la Freebox Delta a une particularité. Elle dispose de deux accès internet, le standard par l&amp;#39;ADSL ou la Fibre et en plus un accès 4G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le pouvez essayez de désactiver l&amp;#39;accès 4G temporairement pour voir si ça change le niveau de réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328930</guid>
  <fb20:id>7328930</fb20:id>
  <fb20:question-id>2847644</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Rien à faire, mon signal est juste à un trait voir déconnecté alors que le link est à 4 mètres de la box !!!! Je n&amp;#39;ose même pas espérer si je devais mettre des capteurs à l&amp;#39;étage.&lt;br /&gt;Une alarme qui rayonne à peine à 5 mètres, c&amp;#39;est très petit.&lt;br /&gt;Je dois changer de maison et n&amp;#39;envisage pas de garder Somfy , trop léger en signal et trop fluctuant !&lt;br /&gt;1 trait de signal à 4 mètres sans cloison.. LAMENTABLE alors que tout mes autres équipements sont à fond !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Delta box. L&amp;#39;antenne est bien en haut. Je vais essayer de la mettre en hauteur bien que l&amp;#39;emplacement où elle se trouve ne se prête pas à une installation haute, cela va faire très bricolage !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 15:47:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328913</guid>
  <fb20:id>7328913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16982540</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;br /&gt;Si vous avez le Link Classic (Rond) la prise est excentrée. Il faut lui mettre la tête en haut car l&amp;#39;antenne est justement dans cette partie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez mis le Link sur une prise de courant a 20cm du sol, prenez une rallonge et mettez le sur un meuble bas (entre 80cm et 1.20m) &lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;explique régulièrement sur le forum quand vous n&amp;#39;avez pas de réseau avec votre smartphone vous ne le posez pas par terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi vérifier la qualité de votre WIFI avec votre smartphone. Paramétrer votre smartphone en WIFI N et pas autre chose, connectez vous sur votre box et taper dans le navigateur internet FAST.COM   &lt;br /&gt;Vous allez avoir en direct la vitesse du WIFI descendant et il faut cliquer sur plus d&amp;#39;option pour avoir l&amp;#39;info du debit montant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mieux vous aidez quelle box internet avez vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328265</guid>
  <fb20:id>7328265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-luc B&lt;br /&gt;Je relance car je ne trouve pas de solution et n&amp;#39;arrive pas à me résoudre à avoir un problème de signal à juste 4 mètres : Non il n&amp;#39;y a rien qui perturbe, tout fonctionne.. avec plein signal.. sauf le Link !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;imagine pas mettre de capteurs à l&amp;#39;étage tellement le signal est faible..&lt;br /&gt;Il a fallu que je mette les Link à un seul emplacement possible sinon je perdait un capteur.. ( derrière la cloison en placo !! ) .&lt;br /&gt;Bref, quand je vois la portée théorique décrite et la vérité, on est loin du compte !!&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:26:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328230</guid>
  <fb20:id>7328230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez svp de multiplier les posts pour un même sujet. Ca pollue les messageries : &lt;a title=&quot;Problème WIFI, FREE annonce une correction&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2827547-probleme-wifi-free-annonce-correction&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2827547-probleme-wifi-free-annonce-correction&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre link n&amp;#39;est-il pas placé à coté d&amp;#39;objets perturbants ? (PC, box internet, tv, relais wifi, pont hue ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2847644-signal-link-ridiculement-faible/answers/7328177</guid>
  <fb20:id>7328177</fb20:id>
