    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch connecté mais impossible d&#39;y rajouter des equipements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2848766" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch connecté mais impossible d&#39;y rajouter des equipements</description>
    <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 09:17:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 09:17:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeroen,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seule les PAC Alfea Extensa duo avec la dénomination &amp;#39;AI&amp;#39; sont compatibles Tahoma. Il semblerait donc que votre modèle ne soit pas compatible avec la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2848766-switch-connecte-impossible-rajouter-equipements/answers/7337898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2848766-switch-connecte-impossible-rajouter-equipements/answers/7337898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2848766-switch-connecte-impossible-rajouter-equipements/answers/7337898</guid>
  <fb20:id>7337898</fb20:id>
  <fb20:question-id>2848766</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un déménagement j&amp;#39;ai acheté un switch il y a quelques jours pour y connecter un système domotique Somfy + PAC Atlantic Alfea Extensa duo déjà en place dans notre nouvelle maison. J&amp;#39;ai bien l&amp;#39;accès via l&amp;#39;appli Tahoma mais quand j&amp;#39;essaie d&amp;#39;y connecter le PAC par exemple, sur le thermostat du PAC c&amp;#39;est marqué OK mais dans l&amp;#39;appli il n&amp;#39;y a rien. Quand j&amp;#39;essaie de connecter une télécommande d&amp;#39;un volet roulant, il y a un message d&amp;#39;erreur. Et ensuite une télécommande sur 3 ne commandait plus son volet mais les deux autres a côté.... Lors de la programmation l&amp;#39;appli demande si j&amp;#39;ai une télécommande centrale mais le modèle Situo pure 1 n&amp;#39;est pas dans liste des choix. La seule chose que j&amp;#39;ai réussi a rajouter sur l&amp;#39;appli a été le système d&amp;#39;alarme Somfy. Quelqu&amp;#39;un pourrait m&amp;#39;aider svp? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
