    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS 8900 reste bloquée en position ouverte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2848840" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS 8900 reste bloquée en position ouverte</description>
    <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 20:25:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2021 20:25:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, il y a vraiment des problèmes que l&amp;#39;on ne peut pas deviner à distance .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7337223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7337223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7337223</guid>
  <fb20:id>7337223</fb20:id>
  <fb20:question-id>2848840</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis peu ma porte de garage se bloque en position ouverte elle semble être bloquée au niveau de la butée haute. et si je remue l&amp;#39;attache de la porte sur la chaine la porte se débloque. Si j&amp;#39;essaye de reprogrammer  l&amp;#39;arret du charriot pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête avant la butée , la memorisation ne fonctionne pas et le charriot dépasse la limite et se bloque.   je ne sais si je m&amp;#39;explique&lt;br /&gt; bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, de vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric R.</title>
  <dc:creator>Eric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ,J ai finalement trouvé la solution à mon problème:  en faite au bout de 20 ans la chaine s&amp;#39;était détendue et entrainait les blocages . J&amp;#39;ai pu retendre la chaine décalant  le moteur d&amp;#39;un centimètre , ce qui a résolu mon problème de blocage de ma porte soit en position ouvert soit en position fermée. Si ça peut aider quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre.. et merci en tout cas de vos réponses rapides qui m&amp;#39;ont permis d&amp;#39;avancer dans laa résolution de mon problement . Cordialement E Roeckel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 20:11:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7337207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7337207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7337207</guid>
  <fb20:id>7337207</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16724032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous modifiez la FdC haute, il faudra impérativement déplacer la/les cales de buté, puis faire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Dec 2021 09:11:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7333019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7333019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7333019</guid>
  <fb20:id>7333019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premier point, le chariot en ouverture ne peut s&amp;#39;arrêter que contre la butée bien serrée, pas avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre LS8900 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 21:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7332354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7332354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7332354</guid>
  <fb20:id>7332354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite vidéo serait bienvenue !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Dec 2021 20:05:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7332245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7332245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2848840-ls-8900-reste-bloquee-position-ouverte/answers/7332245</guid>
  <fb20:id>7332245</fb20:id>
