    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pertes connexions entre Tahoma Switch et FreeBox Pop ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2849047" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pertes connexions entre Tahoma Switch et FreeBox Pop ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 10:58:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 10:58:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par e-mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7485350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7485350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7485350</guid>
  <fb20:id>7485350</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2849047</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai contacté somfy.assistance il y a huit jours mais n’ai pas encore reçu de réponse, j’espère que les intervenants du forum pourront m’aider à résoudre ce problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes équipements :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;. Tahoma Switch pin 2008-7637-6508&lt;br /&gt;. Commande des 7 volets roulants par télécommandes mural Somfy IO (x4) et RTS (x3).&lt;br /&gt;. Commande portail Evolvia 400 via télécommande relais RTS que j’ai dû rajouter.&lt;br /&gt;. Application « Tahoma by Somfy » sur un Samsung S20+ et un iPhone 12 pro, qui sont soit en wifi local, soit en 4G à l’extérieur. &lt;br /&gt;. Internet via FreeBox Pop, avec un wifi 5 GHz et 2.4 GHz. Les deux SSID sont dissociés, différents noms et mot de passe. La Tahoma n’utilise que le 2.4 GHz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les commandes volets roulants et du portail se déroule très bien depuis les deux téléphones, en intérieur Wifi ou à l’extérieur en 4G ………mais déconnections de plus en plus fréquentes, de une fois tous les 2-3 jours après installation mi-novembre, puis désormais après quelques minutes seulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led blanche de la Tahoma clignote 2 fois brièvement toutes les 3 secondes, et depuis mes téléphones, j’ai un message indiquant « votre box n’est pas connecté à internet » et je ne peux plus accéder au menu de commande. Pas de coupures internet liées au problème, mais même si c’était le cas, la Tahoma devrait se resynchroniser automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois donc localement, redétecter la box, rentrer mot de passe Wifi, etc.., très rébarbatif, et impossible à faire si l’on est à l’extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il changer une configuration dans la Freebox Pop ? Problème Tahoma ? Peut-être lié au paramétrage de la FreeBox Pop, ports, WPA, etc. Quelles seraient les solutions ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également acheté Home Alarm Advance Max mais j’hésite à l’installer si le problème n’est pas solvable, car apparemment le principe de communication internet semble être identique à la Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : notez que de mémoire, je n’ai pas pu « activer ma Tahoma » avec le code pin depuis le site somfy-connect.com/fr/ . Celui-ci me renvoie à l’application téléphone Somfy Tahoma 3.0 et je n’ai pas compris ce qu’il y a lieu de faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide, et bonnes fêtes de fin d’année.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel</title>
  <dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour info le remplacement par Somfy de l&amp;#39;alimentation USB (2A) a résolu le souci de stabilité (WiFi freebox pop).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Feb 2022 08:21:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7481650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7481650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7481650</guid>
  <fb20:id>7481650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18418998</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;br /&gt;Pour faire l&amp;#39;essaie vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone de 2A.&lt;br /&gt;Et revenir vers moi pour m&amp;#39;indiquer ce que cela a donné.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Feb 2022 07:24:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7472825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7472825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7472825</guid>
  <fb20:id>7472825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre les mêmes difficultés (déconnexions intermittentes du WiFi, à 50 cm d&amp;#39;une freebox pop) depuis la mise en service de la Switch il y a quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la dernière intervention du support (Nicolas F.): y a-t-il un moyen d&amp;#39;identifier les alimentations potentiellement défectueuses, ou une reco pour vérifier si une alimentation USB différentes améliore le fonctionnement de la box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7470331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7470331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7470331</guid>
  <fb20:id>7470331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour regis,&lt;br /&gt;Apres analyse d&amp;#39;autre produit cela est probablement du au transformateur qui avais des problème d&amp;#39;éclaboussure d&amp;#39;étain sur le circuit imprimer et ne donnais pas toute leur puissance et par conséquence fais dysfonctionner le tahoma.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par e-mail.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 15:58:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7454637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7454637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7454637</guid>
  <fb20:id>7454637</fb20:id>
  <title>Réponse de Régis P.</title>
  <dc:creator>Régis P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez reçu une réponse en 4 jours par un &amp;quot;yellow&amp;quot;. Je n&amp;#39;ai pas eu cette chance depuis 25 jours (???).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai ouvert 1er un ticket à Somfy.assistance le 16 décembre --&amp;gt; sans réponse et en status &amp;quot;Terminé&amp;quot; (???).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai ouvert un 2ème ticket le 24 décembre --&amp;gt; répondu le 5 janvier en indiquant seulement que le ticket était transmis au service de developpement. Ticket également en status &amp;quot;Terminé&amp;quot; (???).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;évidence, je suis face un simple système de mesure de performance du traitement des tickets, sans aucune considération pour un client.&lt;br /&gt;Je vais donc clore ce sujet en commençant par envoyé un recommandé avec AR pour cette Tahoma Switch, et rendre à Castorama mon Home Alarm Advance Max pour 1200 Euros avec les options, que je n&amp;#39;ai heureusement jamais déballé des emballages.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des limites à la moquerie des clients. Bonne continuation à toutes et tous.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 20:50:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7396942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7396942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7396942</guid>
  <fb20:id>7396942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18211136</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Frederic,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une re-synchronisation de votre boitier qui me semble est plus stable depuis. pouvez vous me confirmer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jan 2022 07:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7394350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7394350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7394350</guid>
  <fb20:id>7394350</fb20:id>
  <title>Réponse de FREDERIC P.</title>
  <dc:creator>FREDERIC P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai aussi une box Tohoma switch depuis nov 2021, j&amp;#39;ai régulièrement des déconnexions de ma box somfy, je suis obligé de la reconnecter, et j&amp;#39;ai une box orange. Impossible de mettre une oip fixe?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7383216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7383216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7383216</guid>
  <fb20:id>7383216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18292843</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible, mais je ne peux pas dire si Freebox est techniquement différent des box SFR, Bouygues, etc... Même si c&amp;#39;était le cas, Somfy devrait l&amp;#39;avoir pris en compte, il n&amp;#39;y a pas 12.000 box sur le marché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ne pas avoir reçu de réponse de somfy.assistance avec 2 demandes depuis le 16/12 m&amp;#39;inquiète. Bon c&amp;#39;est la période des fêtes, peut-être du personnel en arrêt de travail à cause du Covid, etc...je peux comprendre et je vais patienter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 2 semaines j&amp;#39;ai du passer une vingtaine d&amp;#39;heures sur le forum et autres sites. Pour l&amp;#39;instant je ne déballe pas mon kit Home Alarm Advanced Max, car j&amp;#39;ai sentiment que je vais avoir le même souci, donc toujours la possibilité de le retourner au magasin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 09:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7337886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7337886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7337886</guid>
  <fb20:id>7337886</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabrice V.</title>
  <dc:creator>Fabrice V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème depuis une dizaine de jours et après avoir parcouru diffèrent forum, je m&amp;#39;aperçois qu&amp;#39;il y a toujours une Freebox dans le coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 07:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7337512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7337512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7337512</guid>
  <fb20:id>7337512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10741076</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Guillaume pour ces informations. J’ai bien parcouru les deux topics mais n’y ai pas trouvé mon bonheur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait d’autres recherches sur le forum. Voir discussion &lt;a title=&quot;FAQ Somfy Protect: Pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à réinstaller mon Link Home Alarm ou à le reconnecter à mon réseau WiFi ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi&lt;/a&gt; qui fournit un pdf depuis le lien Paramétrage Somfy Protect &amp;amp; Freebox. &lt;br /&gt;J’ai tout vérifié depuis le Freebox OS et pas d’anomalie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a de nombreuses discussions qui parlent des ports 80 et 443 qui doivent être ouverts pour d’autres équipements Somfy. &lt;br /&gt;Si j’utilise le lien &lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt; trouvé dans une autre discussion, ces ports sont « à huis clos ». Mais cela dépasse mes compétences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note que si je déconnecte la Tahoma et la reconnecte, la « plupart » du temps elle se resynchronise seule au bout d’une minute. Bien sur cette opération n’est pas possible depuis l’extérieur. &lt;br /&gt;Pour info, la Tahoma est à 40 cm de la Freebox. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère pouvoir résoudre ce problème,&lt;br /&gt;Merci et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 08:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7336162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7336162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7336162</guid>
  <fb20:id>7336162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Malheureusement sur les Tohama Switch, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;Ethernet RJ45 de prévu. Seulement l&amp;#39;alimentation en USB-C je suppose. C&amp;#39;est vrai que cela aurait pu faciliter les recherches.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Dec 2021 17:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7334490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7334490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7334490</guid>
  <fb20:id>7334490</fb20:id>
  <title>Réponse de Brice C.</title>
  <dc:creator>Brice C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Regis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;As-tu moyen de connecter en filaire (rj45) ta Tahoma sur ta freebox pour identifier si le problème ne viendrait pas d&amp;#39;une connexion wifi instable entre ta tahoma &amp;amp; freebox ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Dec 2021 15:15:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7334261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7334261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849047-pertes-connexions-tahoma-switch-freebox-pop/answers/7334261</guid>
  <fb20:id>7334261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18212458</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/e4be83be88e4d742/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
