    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme motorisation de volet battant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2849587" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme motorisation de volet battant</description>
    <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:56:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 08:56:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7337805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7337805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7337805</guid>
  <fb20:id>7337805</fb20:id>
  <fb20:question-id>2849587</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;du jour au lendemain l&amp;#39;un de mes moteurs de volet battant YSLO FLEX 2 RTS ne fonctionne plus ni avec la télécommande TELIS 6 CHRONIS RTS ni avec la commande SMOOVE 1.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayer de reprogrammer en appuyant sur le touche 4 du moteur (le moteur bouge) puis sur le touche PROG du SMOOVE mais je n&amp;#39;ai pas le vas et vient du moteur...&lt;br /&gt;pour info, tous les appuis sur le SMOOVE ou la télécommande font bien clignoter l&amp;#39;afficheur sur la carte moteur&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé aussi la reprogrammation avec la procedure 2s OFF, 10s On, 2s OFF mais le fonction s&amp;#39;enclenche mais la programmation ne se refait pas&lt;br /&gt;(j&amp;#39;ai essayé de changer la batterie mais c&amp;#39;est identique elle n&amp;#39;était pas déchargée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PASCAL G.</title>
  <dc:creator>PASCAL G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt;toutes les RAZ n&amp;#39;ont pas fonctionné, j&amp;#39;ai échangé les cartes de 2 moteurs et finalement les 2 fonctionnent;&lt;br /&gt;celle en défaut laissée sans aucune alimentation pendant 30 minutes a du se réinitialiser&lt;br /&gt;merci pour l&amp;#39;aide&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 07:00:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7337443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7337443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7337443</guid>
  <fb20:id>7337443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16835480</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La RàZ est confirmée au 2ème mouvement suivi de 2 bips.&lt;br /&gt;Ensuite faites un appui bref sur prog au dos du smoove = rotation axe + bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel n&amp;#39;est pas le cas, essayez d&amp;#39;affecter le canal réservé à cet Yslo sur la Télis 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si aucune des deux télécommandes ne s&amp;#39;affecte c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un pb au niveau de la carte et/ou de la batterie.&lt;br /&gt;Vérifiez la charge &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_v2.6.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/chargebatterie_...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Une batterie déchargée empêche le moteur de fonctionner !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la batterie et son raccordement son bon, alors il ne reste que la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute, intervertissez une carte d&amp;#39;un autre Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge à cet Yslo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 10:31:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7336452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7336452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7336452</guid>
  <fb20:id>7336452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bjr&lt;br /&gt;j&amp;#39;avais aussi bien essayé de l&amp;#39;opération de retour en config d&amp;#39;origine par l&amp;#39;appui de 7s sur le BP 4 du moteur, le moteur reagit bien avec les mouvements et le 2eme bip. mais apres en reappuyant 2s sur le BP4 avec reaction à nouveau du moteur, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;action lors de l&amp;#39;appui du BP PROG sur le SMOOVE&lt;br /&gt;avez vous une idée&lt;br /&gt;MERCI d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 09:59:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7336365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7336365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7336365</guid>
  <fb20:id>7336365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce type de moteur la RàZ s&amp;#39;effectue par un appui long sur bouton 4 &amp;gt;7s jusqu&amp;#39;au second mouvement et double bips.&lt;br /&gt;Ensuite affectez le point de commande et refaites les paramétrages.&lt;br /&gt;Si aucun résultat, intervertissez une carte électronique avec un autre moteur pour lever le doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Dec 2021 12:27:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7335423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7335423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849587-probleme-motorisation-volet-battant/answers/7335423</guid>
  <fb20:id>7335423</fb20:id>
