    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Tahoma switch et volets solaires velux SSL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2849657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur Tahoma switch et volets solaires velux SSL</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 12:12:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 12:12:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre velux soit de nouveau accessible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/8264497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/8264497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/8264497</guid>
  <fb20:id>8264497</fb20:id>
  <fb20:question-id>2849657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le 10 décembre, je ne parviens plus à piloter mes volets VELUX solaires. Un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot; est présent depuis cette date, sur mes 3 velux. &lt;br /&gt;Les autres volets roulants (non solaires) fonctionnent quant à eux parfaitement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que je possédai une tahoma V2 jusque le 20 novembre. Je suis ensuite passé à la Tahoma switch. J&amp;#39;ai réalisé l&amp;#39;association de mes équipements sur ma nouvelle box via un transfert de clé de sécurité IO. &lt;br /&gt;Tout a bien fonctionné pendant une quinzaine de jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parcourant le forum, j&amp;#39;ai tenté plusieurs manip pour régler le problème. J&amp;#39;ai désinstallé un de mes velux et aucun moyen de le réassocier à ma tahoma. J&amp;#39;ai tenté une installation via le menu, une autre via &amp;quot;lancer une découverte IO de vos équipements&amp;quot; et même une réinitialisation complète du volet via le bouton situé à l&amp;#39;extérieur. Rien n&amp;#39;y fait. Je passe probablement à côté de quelque chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rod S.</title>
  <dc:creator>Rod S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 1 velux sur 3 qui se met tout le temps en erreur dans l&amp;#39;appli tahoma, ca me dit &amp;quot;votre produit ne peut pas être piloter actuellement&amp;quot; si je vais dans accéder au pilotage j&amp;#39;arrive a le faire fonctionner, je n&amp;#39;ai pas de problème avec les autres et il n&amp;#39;est pas plus éloigné, je l&amp;#39;ai désinstallé et ré installé mais le message continu d&amp;#39;apparaitre, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 11:50:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/8260846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/8260846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/8260846</guid>
  <fb20:id>8260846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19359548</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Mélanie F.</title>
  <dc:creator>Mélanie F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton conseil. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai résolu le problème. Il venait de mon chauffe eau Atlantic dont la connectivité IO a été activée (comment ou par qui, c&amp;#39;est encore un mystère...) et qui parasitait le signal. Il n&amp;#39;a pourtant jamais été associé à ma Tahoma. Etrange...&lt;br /&gt;En tout cas, tout refonctionne. Merci encore et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 13:06:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7339044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7339044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7339044</guid>
  <fb20:id>7339044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18186344</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tente de réinitialiser le velux.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=107735&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:27:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7337658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7337658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7337658</guid>
  <fb20:id>7337658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour votre réponse. J’ai déplacé la Tahoma a moins de 2m du velux  et j’ai tenté une réinstallation. Le problème persiste. J’ai un message m’indiquant qu’une erreur est survenue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 21:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7337266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7337266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7337266</guid>
  <fb20:id>7337266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mélanie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tenterai de déplacer la TaHoma plus prêt des velux ssl pour voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journee.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 10:39:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7336471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7336471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2849657-erreur-tahoma-switch-volets-solaires-velux-ssl/answers/7336471</guid>
  <fb20:id>7336471</fb20:id>
