    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synaptia 1000 pb de mémorisation en fin de configuration</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2850065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synaptia 1000 pb de mémorisation en fin de configuration</description>
    <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 13:16:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 13:16:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la pose de la batterie, inutile de couper le 230v.&lt;br /&gt;En tout état de cause une coupure 230v n&amp;#39;engendre aucun effet sur les mémoires moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7339085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7339085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7339085</guid>
  <fb20:id>7339085</fb20:id>
  <fb20:question-id>2850065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après installation mécanique sans difficulté moteur avec alimentation coté gauche en regardant de l&amp;#39;intérieur vers l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;configuration sens de rotation et volet recouvrant pas de problème.&lt;br /&gt;Course des volets ouverture et fermeture en appuyant plusieurs sur les boutons M/D pas de problème.&lt;br /&gt;Auto apprentissage toute la séquence est correcte  mais après avoir appuyé sur (my) plus rien après les deux bips.&lt;br /&gt;Position des volets fermés bloqués.&lt;br /&gt;Depuis même en lisant les différentes réponses du forum je suis comme le volet bloqué !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite aide me ferait du bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique D.</title>
  <dc:creator>Dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une bonne information çà fonctionne mais ce n&amp;#39;est pas logique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après votre dernier message j&amp;#39;ai débranché la prise et rebranché il y a eu un bip sans mouvement. J&amp;#39;ai compris que nous étions dans le phase d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les écarts constatés pendant l&amp;#39;installation : pas de va et vient du volet recouvrant en fin d&amp;#39;auto apprentissage, pas de bip après l&amp;#39;appairage de la commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais çà fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;ai acheté une batterie pour éviter les pertes de configuration lors des coupures de courant. J&amp;#39;espère que je ne rencontrerai pas les mêmes difficultés après l&amp;#39;installation de la batterie et la coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 13:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7339069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7339069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7339069</guid>
  <fb20:id>7339069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18218224</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;appui long sur &amp;quot;X&amp;quot; n&amp;#39;est suivi d&amp;#39;aucun résultat, j&amp;#39;ai bien peur que la carte soit HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le seul Synaptia que vous avez?&lt;br /&gt;Si d&amp;#39;autres Synaptia, tentez d&amp;#39;intervertir la carte, puis refaites dans l&amp;#39;ordre les manip indiquées de hard reset.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tout je suis surpris que la carte puisse être HS du moment que lors de votre question initiale vous indiquez avoir été jusqu&amp;#39;à appui My après l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si la carte était HS, vous n&amp;#39;auriez pas pû arriver jusque là ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 12:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338938</guid>
  <fb20:id>7338938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis mal exprimé après l&amp;#39;appui sur la croix il n&amp;#39;y a eu ni bip ni battement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant à chaque branchement ou après appui simultané sur M/D j&amp;#39;obtiens  un bip et un battement. Puis plus rien, impossible de relancer la  procédure d&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 12:34:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338896</guid>
  <fb20:id>7338896</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du moment que l&amp;#39;appui sur &amp;quot;X&amp;quot; &amp;gt;7s est suivi de 2 mouvements, la RàZ est faite avec succès.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc continuer dans l&amp;#39;ordre tous les réglages et paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 12:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338829</guid>
  <fb20:id>7338829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;effectuer la réinitialisation mais je n&amp;#39;obtiens pas les 2 bips après avoir appuyé sur la croix pendant 7s au moins voire 15s&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Description de l&amp;#39;opération :&lt;br /&gt;1) On suppose que le raccordement du moteur est fait via un wago sous le carter central (ok fait)&lt;br /&gt;2) Très prudemment défaites la phase au wago, puis, 60s plus tard rebranchez-la = bip (ok fait mais en plus du bip il y a un battement de volet coté carte électronique)&lt;br /&gt;3) appui long sur &amp;quot;X&amp;quot; &amp;gt;7s jusqu&amp;#39;au second mouvement et 2 bips (pas de bip)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai répété l&amp;#39;opération sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 12:01:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7338703</guid>
  <fb20:id>7338703</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Précisez-moi si vous en êtes à l&amp;#39;appui My pour valider l&amp;#39;autoapprentissage ?&lt;br /&gt;Si oui, et que l&amp;#39;appui bref sur prog de la Situo ne donne aucun résultat il faudra refaire un hard reset comme suit:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) On suppose que le raccordement du moteur est fait via un wago sous le carter central.&lt;br /&gt;2) Très prudemment défaites la phase au wago, puis, 60s plus tard rebranchez-la = bip.&lt;br /&gt;3) appui long sur &amp;quot;X&amp;quot; &amp;gt;7s jusqu&amp;#39;au second mouvement et 2 bips.&lt;br /&gt;4) le hard reset est fait, reprenez dans l&amp;#39;ordre tous les paramétrages.&lt;br /&gt;Finalisez l&amp;#39;auto apprentissage par appui 3s sur My jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;5) N&amp;#39;oubliez pas d&amp;#39;affecter votre Situo par un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog = mouvement = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tellement fait de sujet sur les Synaptia IO, Yslo RTS, etc...Qu&amp;#39;il faudra chercher par mots clef sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuez les manip ci-dessus et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 18:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337104</guid>
  <fb20:id>7337104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette information.&lt;br /&gt;Maintenant je n&amp;#39;arrive pas à sortir de la position volets bloquées fermées. Ma configuration ne dispose que de la télécommande (io) dois je démonter le capotage pour atteindre le X.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;orienter sur une de vos réponses qui traite ce point?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 18:10:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337089</guid>
  <fb20:id>7337089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors vous avez mal lu mes différentes interventions sur le forum....?&lt;br /&gt;En effet, après le My de confirmation auto apprentissage et du mouvement + bip qui s&amp;#39;en suivent, vous devez faire un appui bref &amp;lt;0.5s sur prog au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous verrez ca ira tout de suite mieux ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Dec 2021 17:47:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850065-synaptia-1000-pb-memorisation-fin-configuration/answers/7337058</guid>
  <fb20:id>7337058</fb20:id>
