    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Axovia 3S io ne s&#39;ouvre plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2850269" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit Axovia 3S io ne s&#39;ouvre plus</description>
    <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 22:35:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 22:35:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Kuei S.</title>
  <dc:creator>Kuei S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;y ai pensé après coup. Je vais le faire demain matin.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7340152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7340152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7340152</guid>
  <fb20:id>7340152</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18219828</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2850269</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un gros soucis avec mon portail qui a moins d&amp;#39;un an. Mon installateur étant fermé pour les fêtes, j&amp;#39;aimerai essayé quelques trucs avant de vraiment baisser les bras et devoir attendre plus d&amp;#39;une semaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier mon portail qui a toujours fonctionné comme un charme a décidé de ne plus du tout s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque j&amp;#39;utilise l&amp;#39;une des télécommandes, j&amp;#39;entends bien le &amp;quot;tac&amp;quot; de prise en compte dans le boitier de controle 3S io, mais rien se passe au niveau des 2 moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je regarde le code affiché, je vois bien un code C1 (Attente de commande), qui visiblement veut dire que tout va bien : (&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_installateur1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/cbx3s_io_instal...&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je coupe le courant, je vois bien sur l&amp;#39;afficheur qu&amp;#39;on bascule sur la batterie, mais là aussi rien ne se passe pour autant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée d&amp;#39;où peut provenir la panne ? Y a t&amp;#39;il une manipulation à faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après je ne vais pas essayé d&amp;#39;aller très loin car il est encore sous garantie. Mais passer 1 semaine avec le portail en mode débrayage c&amp;#39;est gonflant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne fête à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kuei&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez le bon serrage des vis sur tous les fils raccordés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 16:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7339666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7339666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7339666</guid>
  <fb20:id>7339666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon !&lt;br /&gt;Je reviens aux nouvelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc voulu tester au niveau des bornes M1 si il y avait du courant lorsqu&amp;#39;on appuyait... oui il y en avait et en plus les portes ce sont ouvertes tout d&amp;#39;un coup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le portail refonctionne comme avant alors que cela faisait 24h qu&amp;#39;il ne bougeait plus du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai donc aucune explication sur pourquoi il est tombé en panne et comment je l&amp;#39;ai décoincé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas rassurant, si ça se trouve dans 1h il va retomber en panne. J&amp;#39;espère juste qu&amp;#39;il va tenir le temps que mon installateur puisse voir ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 14:23:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7339293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7339293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7339293</guid>
  <fb20:id>7339293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide. Je vais attendre qu&amp;#39;il ne pleuve plus avant de tester... mais en y réfléchissant, c&amp;#39;est vrai que si les 2 bras ne veulent plus bouger, ça sent la carte HS.&lt;br /&gt;Je vous tient au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 10:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7338202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7338202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7338202</guid>
  <fb20:id>7338202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vérifiez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un contrôleur universel que le 24v sort bien sur M1 et M2 tout en donnant l&amp;#39;ordre via une télécommande.&lt;br /&gt;Si pas de 24v = carte HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si 24v, testez les moteurs comme suit; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a du 24v aux borniers M1/M2 et que les moteurs fonctionnent, tentez un reset puis paramétrages et auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne tentez rien d&amp;#39;autre afin que vos droits de recours garantie restent acquits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 09:54:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7338053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7338053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850269-kit-axovia-3s-io-ouvre/answers/7338053</guid>
  <fb20:id>7338053</fb20:id>
