    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remonter une clavette</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2850737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remonter une clavette</description>
    <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 22:12:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Dec 2021 22:12:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de DAVID L.</title>
  <dc:creator>DAVID L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci, bon ben on va en refaire de nouvelles en prenant un métal plus solide. Si j&amp;#39;ai bien compris HSS c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7343051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7343051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7343051</guid>
  <fb20:id>7343051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18049935</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2850737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans quel sens dois-je remonter ma clavette en U?&lt;br /&gt;Le U vers le ressort?&lt;br /&gt;Quand je l&amp;#39;ai démontée elle était en morceau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle est trop large, elle doit pénétrer et coulisser dans le roulement qui a un diamètre intérieur de 20 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les clavettes que je fabrique sont en acier trempé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 14:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7342183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7342183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7342183</guid>
  <fb20:id>7342183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si je comprends bien le sens de montage, la clavette s&amp;#39;insère dans l&amp;#39;arbre , elle est maintenue par le circlip au niveau des encoches.&lt;br /&gt;Sur la photo ma clavette ne descend pas plus bas. Est elle trop large?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 14:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7342086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7342086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7342086</guid>
  <enclosure length="1727566" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/125ee5657ced00ab/20211228_110633_1__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7342086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas pourquoi l&amp;#39;usineur n&amp;#39;a pas billé un morceau de la clavette cassée pour identifier la nature de l&amp;#39;acier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soyez prudent, si la clavette en acier doux casse en miettes, il y a danger pour les roulements, axe, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 09:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7340765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7340765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7340765</guid>
  <fb20:id>7340765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le ressort à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe, les pattes du U vers l&amp;#39;extérieur coté moteur électrique.&lt;br /&gt;Le circlip est à placer après pour retenir la clavette ou avant, mais dans ce cas, il faut l&amp;#39;écarter pour enfiler la clavette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;acier S235 est un acier doux, certainement fragile qui va se faire cisailler par la fourche de l&amp;#39;axe du moteur.&lt;br /&gt;Testez sa dureté par rapport à la clavette cassée qui ne peut pas être usinée à la main avec une lime ou une scie à métaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 20:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7340071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7340071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7340071</guid>
  <fb20:id>7340071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Il a utilisé un acier carbone S235 (Re 235 MPA).&lt;br /&gt;Je ne suis pas connaisseur.&lt;br /&gt;Si il faut utiliser un autre acier merci de me dire lequel il pourra m&amp;#39;en refaire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 17:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339832</guid>
  <fb20:id>7339832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;il a respecté le format et la matière ? n&amp;#39;oubliez pas que c&amp;#39;est un fusible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le repose, attendez que Richy passe par là, il connaît le sens de remontage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 17:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339782</guid>
  <fb20:id>7339782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un ami dans une entreprise d&amp;#39;usinage qui me l&amp;#39;a faite.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 16:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339715</guid>
  <fb20:id>7339715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez eu cette clavette ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 16:17:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850737-remonter-clavette/answers/7339627</guid>
  <fb20:id>7339627</fb20:id>
