    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchements provisoires ou volant d’une prise électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2850824" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchements provisoires ou volant d’une prise électrique</description>
    <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 19:48:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2021 19:48:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez de créer plusieurs sujets pour la même problématique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que plusieurs VR sont raccordés dans la même boite de dérivation ?&lt;br /&gt;Si oui, il va falloir identifier la phase/neutre du VR à traiter.&lt;br /&gt;ATTENTION...!!! Ce repérage doit se faire sous tension, n&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous aurez identifier la phase/neutre du VR en question, il faudra couper le disjoncteur correspondant à TOUS les VR afin de les neutraliser de la 2.8.2s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous débranchez la phase/neutre du VR en question dans la boite de dérivation, puis, ces deux fils venant du moteur seront raccordés provisoirement via un domino à une rallonge chantier qui sera elle-même branchée dans une prise secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, seul ce VR sera sous tension pour effectuer la 2.8.2s.&lt;br /&gt;Pourquoi cette manipulation indispensable ? Tout simplement parce que la 2.8.2s ouvre la mémoire du VR, donc, tous les VR sous tension verraient leur mémoire ouverte....Et donc, bordel garanti dans les télécommandes qui piloteront tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850824-branchements-provisoires-volant-prise-electrique/answers/7340009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850824-branchements-provisoires-volant-prise-electrique/answers/7340009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850824-branchements-provisoires-volant-prise-electrique/answers/7340009</guid>
  <fb20:id>7340009</fb20:id>
  <fb20:question-id>2850824</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour rod et merci’ pour ton retour rapide.&lt;br /&gt; Je suis novice en électricité, j’aurais voulu savoir une fois que j’ai coupé un fil pour la prise électrique provisoire ,  je dois la relier à mon volet roulant,mais  combien de fils dois-je brancher dans les dominos qui seront en contact avec la rallonge provisoire ? Car il y a six fils. Est-ce que je dois brancher tous les fils les deux phases deux neutre et la’terre ou  juste une phase et neutre pour reprogrammer tous mes volets ... c’est Un beau bordel ..gloupsss .merci encore’ .cordialement Nicolas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble que V-Rod vous a clairement expliqué ce qu&amp;#39;il fallait faire: &lt;a title=&quot;Comment isoler électriquement son volet roulant ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2850051-isoler-electriquement-volet-roulant&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2850051-isoler-electriquement-volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pour vous c&amp;#39;est compliqué, (et ça peut l&amp;#39;être pour beaucoup!), faîtes appel à un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Dec 2021 19:45:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2850824-branchements-provisoires-volant-prise-electrique/answers/7340006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2850824-branchements-provisoires-volant-prise-electrique/answers/7340006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2850824-branchements-provisoires-volant-prise-electrique/answers/7340006</guid>
  <fb20:id>7340006</fb20:id>
