    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer un VR ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2851706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reprogrammer un VR ?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 09:19:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 09:19:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas déprogrammer ce Centralis de votre volet puisqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un inter inverseur filaire.&lt;br /&gt;Donc, cet inverseur n&amp;#39;a pas besoin de la touche &amp;quot;prog&amp;quot; pour être affecté au volet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la touche &amp;quot;prog&amp;quot; sert uniquement à appairer une ou plusieurs télécommandes sur ce Centralis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais en aucun cas une mauvaise manip ou quoique ce soit gênera cet inverseur pour manoeuvrer votre volet en filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet ne fonctionne plus, c&amp;#39;est donc pour une autre raison, il va falloir déposer du mur ce Centralis pour vérifier que tout est en ordre au niveau des fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un autre Centralis sur un autre volet? Si oui, coupez le disjoncteur et intervertissez-les pour lever le doute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7343645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7343645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7343645</guid>
  <fb20:id>7343645</fb20:id>
  <fb20:question-id>2851706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un VR qui est raccordé à un récepteur Centralis Uno RTS. Suite à une mauvaise manipulation, je n&amp;#39;arrivais plus à commander mon VR par le récepteur. J&amp;#39;ai donc vidé la mémoire du Centralis en appuyant 10 secondes sur le bouton PROG. Mais maintenant, je voudrais utiliser uniquement le Centralis Uno RTS pour commander mon VR. Est-ce que quelqu&amp;#39;un pourrait me donner la marche à suivre, afin de reprogrammer mon Centralis. &lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos retours, &lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci beaucoup.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain</title>
  <dc:creator>Alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer pourquoi lorsque que j&amp;#39;appuie 3 secondes sur prog, j&amp;#39;entends bien un déclic, mais lorsque j&amp;#39;appuie sur les boutons montée/descente, le volet ne bouge pas ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peut-être fait une erreur en appuyant 10 secondes sur le bouton prog ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour le support que vous m&amp;#39;apportez.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 19:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7342908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7342908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7342908</guid>
  <fb20:id>7342908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17482995</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne comprends pas votre demande...?&lt;br /&gt;En effet, le Centralis est une commande filaire qui ne necessite pas de programmation.&lt;br /&gt;l&amp;#39;appui sur les touches fera fonctionner le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est d&amp;#39;affecter une télécommande que vous voulez parler, alors faites ceci;&lt;br /&gt;1) retirez le plastron du Centralis.&lt;br /&gt;2) appui sur prog 3s = led allumée.&lt;br /&gt;3) appui bref &amp;lt;0.5s sur prode de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Dec 2021 18:23:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7342800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7342800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2851706-reprogrammer-vr/answers/7342800</guid>
  <fb20:id>7342800</fb20:id>
