    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation volet roulant solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2852281" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème programmation volet roulant solaire</description>
    <pubDate>Tue, 10 May 2022 08:29:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 May 2022 08:29:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer le condensateur du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7652186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7652186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7652186</guid>
  <fb20:id>7652186</fb20:id>
  <fb20:question-id>2852281</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens vers vous en dernier Espoir ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé il y a 6 mois un volet roulant solaire Somfy, tout se passe bien programmation un peu galère mais tout est ok . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 1 mois environ , le volet part complètement en cacahuètes niveau programmation , il ne s&amp;#39;ouvre plus (sauf a coup de 20 impulsions qui le lève de 3 cm et s&amp;#39;arrête mais c&amp;#39;est la seule solution pour le relever) et une manipulation haut+bas pour changer le mode ? Pour pouvoir le descendre manuellement . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer tout ce qui était dit sur les forums Sites vidéo pour la programmation, j&amp;#39;ai remis le volet en mode usine (en coupant l&amp;#39;alimentation comme dit (10 sec puis rebranche 10 sec , puis debranche pour rebrancher) et refait toute la configuration de la Télécommande . &lt;br /&gt;Quand je programme la fin de course haute tout va bien , j&amp;#39;appuie sur my + bas le volet descent je règle la fin de course bas j&amp;#39;appuie sur my+ haut et la le volet remonte de 2/3 cm et s&amp;#39;arrête puis plus rien impossible de rechanger quoi que se soit , je dois valider la programmation telle quelle et refaire ma manip foireuse pour réussir à avoir un peu de lumière la journée  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir été claire dans mes explications et en espérant que vous pourrez m&amp;#39;aiguiller sur mon problème ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bernard E.</title>
  <dc:creator>bernard E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j essaye de reprogramer,mon volet monte de 3 cm et s arrete.pae contre il descend normalement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2022 06:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7651864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7651864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7651864</guid>
  <fb20:id>7651864</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18662720</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ccd9f05c414aa9a9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Géry L.</title>
  <dc:creator>Géry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr. j&amp;#39;ai aussi des problèmes . j&amp;#39;ai 4 volets solaires  Somfy IO  4 télécommandes qui fonctionnaient bien jusqu’au moment de la tentative infructueuse&amp;quot; d’installation de l&amp;#39;horloge CHRONIS.&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est déréglé, mes Tlct ne sont plus en phase avec mes volets. J&amp;#39;ai fait des réinitialisation de volets (sans résultat), des reprog. de Tlct (sans résultat) Je ne sais plus quoi faire malgré les divers tuto. J&amp;#39;ai un peu de chance car une Tlct  dirige mes 4 volets et je ne sais pas comment j&amp;#39;ai fait à force de faire pleins de manipulation . (donc je suis un peu sauvé mais c&amp;#39;est pas ce que je voulais). Mes télécommandes sont des  Situo 1 IO PURE II, mes volets sont des solaires SM100  IO. Et ils sont très récents, et installés moi même sans aucune difficulté au départ. &lt;br /&gt;Si Qqun a rencontré ses problèmes avec une solution, je nsuis preneur. MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Feb 2022 17:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7496512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7496512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7496512</guid>
  <fb20:id>7496512</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18450212</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alexandre F.</title>
  <dc:creator>Alexandre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je respecte les temps , dans la notice d&amp;#39;installation les temps était différent, j&amp;#39;ai fais les deux (a plusieurs reprises) . Je vais voir si quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre peut m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse en tout cas ☺️&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 22:40:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7346037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7346037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7346037</guid>
  <fb20:id>7346037</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18230909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre post de départ, vous ne respectez pas les temps de coupure comme décrit dans la vidéo !&lt;br /&gt;Avez-vous recommencez en respectant bien ces temps. &lt;br /&gt;Si oui, il se peut que votre motorisation soit défaillante et dans ce cas, il faudra attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 19:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345856</guid>
  <fb20:id>7345856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide , mais comme je l&amp;#39;ai dis dans mon message j&amp;#39;ai déjà fait au moins 10 x cette manipulation , et cela ne marche plus au moment de valider le réglage fin de course bas (le volet remonte de 2 ou 3 cm et s&amp;#39;arrête net)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 18:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345753</guid>
  <fb20:id>7345753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien alors il faut suivre les instructions de cette video:
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/wHNukW_cyd4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 16:15:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345391</guid>
  <fb20:id>7345391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse il s&amp;#39;agit de oximo 40 wf rts avec télécommande situo 1 rts pure II&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 15:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345185</guid>
  <fb20:id>7345185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous connaissez la référence de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 14:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852281-probleme-programmation-volet-roulant-solaire/answers/7345090</guid>
  <fb20:id>7345090</fb20:id>
