    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment diagnostiquer le module fin de course Elixo 500 io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2852545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment diagnostiquer le module fin de course Elixo 500 io ?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Dec 2024 19:16:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Dec 2024 19:16:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe D.</title>
  <dc:creator>Christophe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai le même souci que vous.&lt;br /&gt;J’ai fait des tests quand je mesure entre la borne 30 et 31 et que j’active le fin de course cela ne coupe pas.&lt;br /&gt;Par contre, entre la borne 29 et 30 j’active le fin de course ça coupe. &lt;br /&gt;Quand je teste en débranchant tout et que j’active, j’ai bien la coupure que ce soit la fin de course ou le début de course.&lt;br /&gt;Quand vous mesurez avec 1 m entre 30 et 31 et que vous activez le fin de course ça coupe chez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/8946025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/8946025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/8946025</guid>
<enclosure length="536066" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/282814864c8f26a7/img_0034_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8946025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20042775</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2852545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur Elixo 500 io qui fonctionne sans problème depuis 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cet après-midi la fin de course &amp;quot;ouvert&amp;quot; n&amp;#39;est plus détectée et le portail force sur sa butée mécanique, avant de se refermer légèrement (fonctionnement normal en cas d&amp;#39;obstacle si j&amp;#39;ai bien compris).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course &amp;quot;fermé&amp;quot; fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai actionné le palpeur à ressort, j&amp;#39;entends les contacts mécaniques dans les deux cas (ouvert / fermé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je songe maintenant à faire un contrôle des tensions au bornier (29 à 31) mais je ne connais pas la logique électrique de ce palpeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quelles tensions je dois relever dans chaque cas de fin de course, ouvert puis fermé, et sur quelles bornes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre aide, j&amp;#39;en profite pour vous souhaitez d&amp;#39;excellentes fêtes de fin d&amp;#39;année !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu la même panne mais après une dizaine d&amp;#39;années de service. Mais je n&amp;#39;ai pas commandé de micro-switches, car il est possible de les réparer facilement. &lt;br /&gt;En effet, les 2 côtés plastiques du boîtier du micro-switch ne sont ni soudés, ni collés mais juste enfichés l&amp;#39;un sur l&amp;#39;autre. Il suffit donc de séparer les 2 côtés en insérant une lame de couteau fin entre, puis de nettoyer les contacts internes avec un peu de papier verre fin (1000 ou 1500) pour retrouver des contacts parfaits.  J&amp;#39;ai constaté une oxydation verte sur la petite pastille, qui isolait le contact. Pour info, les cosses peuvent être également démontées pour un nettoyage plus précis des contacts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 13:19:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/8233458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/8233458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/8233458</guid>
  <fb20:id>8233458</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16576298</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux que ça intéresse : hormis le démontage de la platine qui n&amp;#39;est pas aisé si on ne veut pas sortir le moteur de son emplacement, le changement d&amp;#39;un des deux micro-switch de la platine &amp;quot;fin de cours&amp;quot; est très simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai commandé 2 exemplaires pour en avoir 1 d&amp;#39;avance auprès du site Farnell France, site très pro et composants reçus le lendemain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fois je pense avoir réglé le problème une fois pour toute. Bonne continuation à tous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 11:04:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7365386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7365386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7365386</guid>
  <fb20:id>7365386</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9685022</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f931a6ea00a941db/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut chercher sur internet:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Omron V-16-1A6.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 16:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7359914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7359914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7359914</guid>
  <fb20:id>7359914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les jours humides sont revenus... et mon problème avec...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis résolu à démonter la platine du palpeur fin de course car il semble évident que le micro-rupteur de fin de course &amp;quot;Ouvert&amp;quot; ne fonctionne pas correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La platine contient deux micro-switch de marque Omron, référence V-16-1A6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si ce produit est facilement disponible à l&amp;#39;achat pour un particulier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7359817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7359817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7359817</guid>
  <fb20:id>7359817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test réalisé ce matin :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;débranchement du sous-bloc 29 à 31 du bornier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;palpeur en position neutre --&amp;gt; continuité électrique entre 29 et 30 et entre 30 et 31&lt;/li&gt;&lt;li&gt;palpeur en fin de course &amp;quot;ouvert&amp;quot; : plus de continuité entre 29 et 30&lt;/li&gt;&lt;li&gt;palpeur en fin de course &amp;quot;fermé&amp;quot; : plus de continuité entre 30 et 31&lt;/li&gt;&lt;li&gt;à ce stade du test je ne vois pas de problème de fonctionnement entre les deux fins de course, elles semblent avoir une logique similaire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;rebranchement du sous-bloc 29 à 31 sur le bornier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lancement d&amp;#39;un nouvel apprentissage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la fin de course &amp;quot;ouvert&amp;quot; et à nouveau fonctionnelle !&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Au final je ne comprends pas ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;était passé, un contacteur hésitant dans le palpeur, qui a fini par reprendre un fonctionnement normal à force d&amp;#39;être sollicité par mes tests ?&lt;br /&gt;Une carte électronique qui avait perdu la tête et qui a retrouvé la raison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelque soit la raison tout est rentré dans l&amp;#39;ordre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois à nouveau remercier ce forum pour l&amp;#39;entre-aide bienveillante qu&amp;#39;il apporte, c&amp;#39;est toujours réconfortant dans les périodes troubles que nous traversons actuellement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fêtes de fin d&amp;#39;années à tous, et un grand merci à Richy pour son aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 11:40:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7347341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7347341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7347341</guid>
  <fb20:id>7347341</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy, merci pour ce mode opératoire, je procède au test demain et je vous tiens au courant :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et merci pour cette réponse très rapide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 18:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7345747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7345747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7345747</guid>
  <fb20:id>7345747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de mesure de tension.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les fils 29 et 31.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un Ohmmètre, mettez une pointe de touche sur la borne 30 et l&amp;#39;autre sur un fil débranché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actionnez le ressort des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appareil de mesure indique contact dans une position du ressort et pas de contact dans l&amp;#39;autre position. Contact proche de 0 Ohm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pareil pour l&amp;#39;autre fil avec la borne 30 ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Dec 2021 18:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7345734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7345734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852545-diagnostiquer-module-fin-course-elixo-500-io/answers/7345734</guid>
  <fb20:id>7345734</fb20:id>
