    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course sur moteur volet IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2852707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage fin de course sur moteur volet IO</description>
    <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:23:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2021 08:23:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos 2 volets plus récents sont peut-être des RS100 IO. Si tel est le cas, la procédure de réinitialisation est différente. Voyez les instructions dans le post joint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852707-reglage-fin-course-moteur-volet-io/answers/7346483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852707-reglage-fin-course-moteur-volet-io/answers/7346483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852707-reglage-fin-course-moteur-volet-io/answers/7346483</guid>
  <fb20:id>7346483</fb20:id>
  <fb20:question-id>2852707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à une erreur de procédure de réglage, l&amp;#39;ensemble de me volets se sont trouvés pilotés par la même télécommande&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entrepris de réinitialiser les moteurs un par un par la procédure de mise hors tension 2s/8s/2s et ensuite :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le volet bouge pendant 5s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui de 7s sur PRG --&amp;gt; 2 va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur M &amp;amp; D --&amp;gt; 1 va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur M, comme il descendait, j&amp;#39;ai appuyer sur MY pour inverser le sens, mais cela ne fonctionne pas et pas de va et vient de validation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur descente jusqu&amp;#39;en bas en action maintenue&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur M + MY, normalement il devrait remonté en action non maintenue mais cela ne fonctionne pas&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai 4 fenêtres identiques en largeur et hauteur, sur deux qui sont avec la même télécommande plus ancienne (Cadre bien carré) cela a fonctionné parfaitement mais avec les deux autres fenêtres équipées chacune de télécommande plus récente (Cadre plus arrondi), cela ne fonctionne pas suivant le problème évoqué ci-dessus : Pouvez-vous me renseigner ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
