    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SAV pour Boitier de commande Evolvia 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2852708" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SAV pour Boitier de commande Evolvia 400 ?</description>
    <pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:20:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 13:20:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier électronique pour l&amp;#39;Evolvia STAR est le même que pour l&amp;#39;Evolvia 400.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cause de la pénuerie de composant qui nous touche depuis plus d&amp;#39;un an, nous avons des difficultées pour produits. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement il n&amp;#39;y a pas de stock de boitier électronique. &lt;br /&gt;Pour recevoir un nouveau boitier, il faut passer commande pour être placé dans une liste d&amp;#39;attente, le temps pour Somfy de recevoir le prochain réapprovisionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7580303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7580303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7580303</guid>
  <fb20:id>7580303</fb20:id>
  <fb20:question-id>2852708</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En Sept 2020, j&amp;#39;ai installé un kit Evolvia 400 + kit Solar Set Go Pro, garantie 2 ans.&lt;br /&gt;Fonctionnement sans Pb durant 15 mois, puis:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. 26/12/21 au matin, seul le vantail maître M1 s’ouvre, impossible de le refermer. Le Vantail M2 ne bouge pas. Voyant vert charge batterie OK. Statut à 6 impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. 26/12 soirée, après déverrouillage des moteurs pour O/F manuelles dans la journée, re-verrouillage M1 et M2 en soirée, le portail s’ouvre normalement !?!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. 27/12 et 28/12 : la séquence 1. + 2. se reproduit 2 fois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. 29/12 au matin, le portail fonctionnant, je lance les actions suivantes :&lt;br /&gt;i) vérification câblages et contacts moteurs M1 et M1, BUS et Feu Orange OK, la batterie alimente correctement, voyant au vert.&lt;br /&gt;ii) RAZ réglages et télécommandes réalisée =&amp;gt; Statut à 2 impulsions.&lt;br /&gt;iii) M1 M2 verrouillés, Apprentissage réalisé, les vantaux fonctionnent bien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. 29/12 fin d’a.m. sur ordre d’ouverture, le Vantail M1 s’ouvre, le vantail M2 s’arrête à mi-course, puis le portail ne répond plus à aucun ordre. Statut 6 impulsions, M1 et M2 testés sur batterie indépendante fonctionnent dans les 2 sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je conclus à une défaillance intermittente du boitier électronique de commande. Comment le changer rapidement en SAV ? (sous garantie, voir réf. fichier ci-joint)&lt;br /&gt;Cordialement, Jean François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, je pensais que vous vouliez remplacer l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, en effet, les boitiers seuls sont difficiles à trouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;agissant d&amp;#39;un matériel sous garantie, patientez, un Yellow vous contactera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 08:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7561239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7561239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7561239</guid>
  <fb20:id>7561239</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe V.</title>
  <dc:creator>philippe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour votre réponse; l&amp;#39;evolvia star que vous proposez renvoie au même boitier electronique qui est &amp;quot;actuellement indisponible&amp;quot; depuis déjà longtemps. Donc pas de possibilité de remplacer mon boitier actuel (dont l&amp;#39;ouverture du portail via la platine intérieure de maison de répond plus)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Mar 2022 07:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7560990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7560990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7560990</guid>
  <fb20:id>7560990</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17487758</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/91258e335f199a35/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe l&amp;#39;Evolvia Star en stock sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-evolvia-400-a-bras-pour-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-evolvia-400-a-bras...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que votre portail est compatible (poids, taille ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 17:19:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7560457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7560457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7560457</guid>
  <fb20:id>7560457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je dois remplacer mon boitier evolvia passeo 800  &lt;br /&gt; 9015540A de 2014 mais il semble en rupture de stock (la reference semble être 9019616). Par quoi le remplacer? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2022 08:36:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7559688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7559688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7559688</guid>
  <fb20:id>7559688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7353759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7353759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7353759</guid>
  <fb20:id>7353759</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez, un Yellow vous contactera prochainement pour le remplacement du boitier en sav.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 08:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7346468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7346468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852708-sav-boitier-commande-evolvia-400/answers/7346468</guid>
  <fb20:id>7346468</fb20:id>
