    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur ixengo dysfonctionne en cas de vent, même léger, qu’elle est la solution?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2852978" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le moteur ixengo dysfonctionne en cas de vent, même léger, qu’elle est la solution?</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 21:08:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2022 21:08:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sophie G.</title>
  <dc:creator>Sophie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ça y est l’installation a été modifier, l’angle d’ouverture était trop ouvert ce qui gênait le fonctionnement &lt;br /&gt;Par contre la documentation commerciale précise un angle max a 145, et la doc technique prévoit max 126 ( sur la notice fournie avec le matériel… qui diffère un peu de celle transmise au niveau des côtes…) et malgré tout on a fortement réduit l’angle qui est légèrement plus ouvert que 90 (il s’est basé sur  les côtes 110/120 je crois)&lt;br /&gt;Avec un peu de vent ça fonctionnait j’attends de voir avec plus de force &lt;br /&gt;Merci pour votre réactivité et votre disponibilité &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7388108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7388108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7388108</guid>
  <fb20:id>7388108</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18234845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2852978</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu’il y a du vent un des côtes n’arrive pas à bouger ou va dans le mauvais sens, si je l’aide avec la main il finit par y arriver. Et autre cas possible il se lance mais se re ouvre quasiment après avoir été quasiment fermé &lt;br /&gt;J’ai transmis l’information vidéo à l’appui à la société qui a posé le système avec le portail, qui m a dit avoir fait un sav&lt;br /&gt;Mais rien n a bougé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que fois je faire? Qu’est il prévu dans ce cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que les produits somfy pro était de qualité et que le suivi, au besoin, serait présent mais rien de tout ça… étonnant &lt;br /&gt;Pose  réalisée le 22/11, dès la pose et que le vent a soufflé un peu le problème a été identifié &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre r et oui&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon parfait c’est ce qu’on a fait! (De notre initiative !!)  merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 12:58:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365881</guid>
  <fb20:id>7365881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est tout à fait normal que le vérin bouge de haut en bas, c&amp;#39;est pour prévenir d&amp;#39;une éventuelle pente ou montée en cours de manœuvre.&lt;br /&gt;Le vérin peut rester accroché à son support au pilier sans danger, du moment que vous le faites reposer sur qqs chose à l&amp;#39;opposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 12:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365836</guid>
  <fb20:id>7365836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est technique! Ces termes devraient plus lui parler qu’à moi, je lui transmettrai en espérant que cette fois ci il nous fasse du bon boulot… &lt;br /&gt;Je vous enverrai la photo après intervention&lt;br /&gt;J’aurai encore une question, j’ai dévissé le support fixe sur le portail, le bras fixe reste suspendu, est ce normal qu’il bouge (on peut le bouger un peu dans le sens haut bas) ? Je l’ai posé sur un support pour éviter que ça abîme avec le poids… et ça coulisse dans le vide du coup. &lt;br /&gt;Merci encore pour vos précisions et votre réactivité &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 12:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365784</guid>
  <fb20:id>7365784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je vois le renfort métallique...Mais ATTENTION !!! Les filetages sont complétement bouffés.&lt;br /&gt;Il faudra donc repercer et tarauder M10.&lt;br /&gt;les nouvelles vis devront avoir une goutte de frein filet normal (surtout pas du fort).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les cotes, voyez P5 et 6 notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ixengol__-_24v_et_230v_installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/ixengol__-_24v_...&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Le fait qu&amp;#39;il y ait un à-coup au démarrage ouverture confirme les mauvaise cotes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 10:56:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365347</guid>
  <fb20:id>7365347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour, &lt;br /&gt;Tous mes meilleurs vœux également!!&lt;br /&gt;Il semble que oui… il y a un autocollant sur la lame du portail « zone de renfort » je vous envoie une photo sans les vis&lt;br /&gt;Suite à la communication avec la société j’ai enlevé les vis et donc décrocher le bras… qui pend dans le vide du coup… ça risque de l’abîmer? &lt;br /&gt;Pour l’arc et les côtes j’ose espérer qu’il a les bonnes côtes… pourriez vous me les repreciser? Je lui demanderai qu’il me confirme les côtes qu’il a prise et au besoin il ajustera… &lt;br /&gt;L’autre bras qui fonctionne a aussi une vis qui est sortie … mais lui il fonctionne bien&lt;br /&gt;Celui qui dysfonctionne doit aussi s’ouvrir à plus que 90 degré, et il avait paramètre de telle manière que ça fasse un à coup au début de l’ouverture… est ce normal? &lt;br /&gt;Bonne journée, et encore merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 10:10:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7365064</guid>
  <enclosure length="1672093" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6c6689e16fdb15c/22_a0_b49_d_7691_4_b3_e_b600_df798_e6_b71_e1_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7365064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sophie et meilleurs vœux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux choses au vu de vos photos !&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, Est-ce que les vis qui tiennent la patte au battant sont vissées dans un renfort métallique d&amp;#39;au moins 10mm d&amp;#39;épaisseur, ou, sont elles simplement vissées dans la tôle alu du battant ?&lt;br /&gt;Ensuite, à vue d&amp;#39;oeil on voit que l&amp;#39;angle formé par le vérin par rapport le portail n&amp;#39;est pas assez fermé !!! En effet, un vérin doit obligatoirement former un arc boutant au battant pour créer la résistance à la contre poussée. Si le vérin, comme je le vois sur la photo, est parallèle ou presque parallèle au portail, il n&amp;#39;y aura aucune résistance. Et c&amp;#39;est pour cela que la patte de fixation s&amp;#39;est arrachée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, votre installateur devra reprendre tout le chantier en respectant cette fois-ci les cotes ci-dessus mentionnées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:32:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7364852</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7364852" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7364852</guid>
  <fb20:id>7364852</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Effectivement la pose n’a pas du être conforme le bras en difficulté s’est totalement dévissé … et les pas de vis sont élargis… &lt;br /&gt;Le côté qui fonctionne bien a aussi une vis dévissée mais ça tient &lt;br /&gt;Ils reviennent lundi pour les réparations j’espère que le problème pourra être résolu &lt;br /&gt;Voici quelques photos &lt;br /&gt;J’espère qu’ils réussiront à le poser correctement… &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7364780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7364780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7364780</guid>
  <enclosure length="52632281" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33f6bebe8fb2d735/img_6675_encoded.mp4?3389a2e" type="video" />
<enclosure length="1549252" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01ed8cb7cc8a4d28/2_b191773_4_a53_4_e02_a485_df3650074_bdc_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2017477" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fb525552dbe51291/8_cb2_fca1_993_d_4806_96_be_1_eb6_caba22_e0_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1802074" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9b35b8a3d60b46f7/f8_a65912_4_bf6_473_d_8322_cff767880_a12_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1334924" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9bb961b4ec69ca38/fde3_d18_a_8_d39_4_fa6_a690_04_a8392_ac67_c_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2040131" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/810fbb1a2c8fccc6/759_fdc4_b_bffe_4_bfb_8_e2_e_6738_e3819241_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7364780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous le souhaitez, faites nous des photos que vous poserez ici.&lt;br /&gt;Vue d&amp;#39;ensemble du portail, chaque moteur, chaque moteur vu de dessus;&lt;br /&gt;On évaluera déja la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 11:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7352752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7352752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7352752</guid>
  <fb20:id>7352752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos précisions, je vais relancer la société qui a fait la pose &lt;br /&gt;Espérons qu’une solution et que nous pourrons être satisfaits du produit… à suivre&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Sophie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 22:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7348658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7348658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7348658</guid>
  <fb20:id>7348658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les produits Somfy notamment ceux de la gamme Pro sont réputés pour leur fiabilité et fonctionnement sans faille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous décrivez et symptomatique d&amp;#39;une mauvaise (même d&amp;#39;une très mauvaise) installation !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur n&amp;#39;a pas respecté les abaques de pose, des défaillance de correspondance entre les cotes : A/B/X/Z/F.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre de ces cotes n&amp;#39;est pas en adéquation avec une autre, la résistance du vérin ne pourra pas lutter contre une poussée opposée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur est le seul à pouvoir gérer votre SAV, mettez-le en demeure de le faire et de reprendre son travail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les produits Somfy sont de qualité !!! Pour le suivi c&amp;#39;est à à votre Pro de s&amp;#39;en occuper. C&amp;#39;est lui qui a encaissé le chèque....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 12:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7347475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7347475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2852978-moteur-ixengo-dysfonctionne-cas-vent-leger-solution/answers/7347475</guid>
  <fb20:id>7347475</fb20:id>
