    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo mobile io pure ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2853118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Situo mobile io pure ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 10:30:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2022 10:30:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait comme un faux contact au niveau de la pile qui fait réagir Led.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où le tremblement de cette dernière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après ça peut être la tension de la pile qui n&amp;#39;est pas assez puissante pour alimenter la Situo IO. Je vous invite à essayer une pile de plus de 3V (environ 3,1 Volts par exemple) que vous pouvez trouver dans un magasin spécialisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7365173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7365173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7365173</guid>
  <fb20:id>7365173</fb20:id>
  <fb20:question-id>2853118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une de mes télécommandes Situo Mobile Io pure qui ne fonctionne plus : un changement de pile fait clignoter la led en vert pendant quelques secondes puis plus rien. Le volet fonctionne toujours quand j&amp;#39;utilise la télécommande générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait-il ce que ce clignotement signifie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Emmanuel T.</title>
  <dc:creator>Emmanuel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je craignais.&lt;br /&gt;Est-ce que vous savez ce que veut dire le clignotement (régulier environ 2 flash par seconde) du démarrage ?&lt;br /&gt;Il semble que le carte essaie d&amp;#39;envoyer un code de défaut.&lt;br /&gt;Merci encore pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 13:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7362535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7362535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7362535</guid>
  <fb20:id>7362535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18235576</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, je suis du même avis que Jean-Luc, votre Situo 1 Io est en effet défectueuse. Je vous invite à la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 12:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7362485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7362485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7362485</guid>
  <fb20:id>7362485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;br /&gt;Le moteur fonctionne avec la télécommande générale de l&amp;#39;installation mais pas avec la télécommande Situo IO spécifique au volet (même après avoir remplacé la pile). Cette télécommande a sa led verte qui clignote pendant une vingtaine de secondes après l&amp;#39;insertion de la pile et puis après plus de signe de vie : quand on appuie sur les bouton-poussoirs, la led verte ne s&amp;#39;allume plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 12:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7359109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7359109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7359109</guid>
  <fb20:id>7359109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même suite au changement de pile, la Situo Io refonctionne avec le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 10:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7358507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7358507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7358507</guid>
  <fb20:id>7358507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c’est un peu ce que je pensais. L’installation a presque 10 ans, je pense que c’est le début des ennuis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 15:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348046</guid>
  <fb20:id>7348046</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, c&amp;#39;est donc l&amp;#39;ancien modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, normalement, cette led ne clignote pas. &lt;br /&gt;Il y a sans doute un problème avec cette télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 15:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348040</guid>
  <fb20:id>7348040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est une pile neuve (cr2430 pour ce modèle)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 15:20:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348018</guid>
  <fb20:id>7348018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous mis la même pile CR2032 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Dec 2021 15:15:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853118-situo-mobile-io-pure-fonctionne/answers/7348004</guid>
  <fb20:id>7348004</fb20:id>
