    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé de sécurité volé roulant et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2853577" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clé de sécurité volé roulant et Tahoma</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 10:46:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2022 10:46:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin,&lt;br /&gt;Je vous invite a prendre contact avec mes collegue au service client somfy au : &lt;br /&gt;0820 055 055 afin de faire des manipulation avec eux.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853577-cle-securite-vole-roulant-tahoma/answers/7383300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853577-cle-securite-vole-roulant-tahoma/answers/7383300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853577-cle-securite-vole-roulant-tahoma/answers/7383300</guid>
  <fb20:id>7383300</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2853577</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une box Tahoma et je pilote 16 volets io avec sans problème. &lt;br /&gt;cependant depuis quelques jours j&amp;#39;ai un volet qui ne fonctionne plus avec la Tahoma, il m&amp;#39;indique que la clé de sécurité de l&amp;#39;équipement n&amp;#39;est pas reconnue.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait quelques manipulations sans succès.&lt;br /&gt;1 : couper l&amp;#39;alimentation du volet et le remettre : KO&lt;br /&gt;2 : supprimer le volet de la box Tahoma pour le remettre : KO, je n&amp;#39;arrive plus a le remettre, j&amp;#39;ai une télécommande situé mobile io pure avec, je fais la manip des 2 sec avec le bouton prog et ... rien, la Tahoma ne voit pas le volet donc ne l&amp;#39;ajoute pas.&lt;br /&gt;3 : j&amp;#39;ai désynchronisé la Tahoma avec vos serveurs (bouton reset de la Tahoma maintenu pendant le allumage) : KO, ça change rien au problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider svp ? car je pige pas pourquoi il ne veut pas se remettre alors que le volet fonctionne normalement avec sa télécommande.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai également peur de faire une bêtise en déprogrammant tous les volets disposant d&amp;#39;une télécommande générale (qui pilote l&amp;#39;ensemble des volets) et qui fonctionne également bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pin de ma Tahoma : 1206-0826-2132&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
