    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix PAC et système de chauffage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2853833" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Choix PAC et système de chauffage</description>
    <pubDate>Sun, 16 Jan 2022 15:33:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Jan 2022 15:33:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie&lt;br /&gt;A mon humble échelle je peux partager mon expérience assez similaire à la votre. Nous sommes passés par les mêmes questions et avons donc fait confiance à la solution ATLANTIC (Alfea Excellia AI HP avec thermostat A59) + SOMFY. Force est de constaté que ce partenariat mis en avant par les 2 marques ne fonctionne pas:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Association Tahoma Switch et Navilink A59&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2784796-association-tahoma-switch-navilink-a59&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2784796-association-tahoma-switch-navilink-a59&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Erreur dérogation PAC Atlantic via application tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2855135-erreur-derogation-pac-atlantic-via-application-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2855135-erreur-derogation-pac-atlantic-via-application-tahoma&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;En espérant que ces informations vous aide dans votre décision.&lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7390881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7390881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7390881</guid>
  <fb20:id>7390881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18303778</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2853833</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous faisons construire une maison et nous souhaitons intégrer de la domotique avec la Tahoma Switch. &lt;br /&gt;Le système de chauffage sera une PAC gérant le chauffage au sol du RDC (en 2 zones) et l’ECS, et des radiateurs électriques pour l’étage. &lt;br /&gt;Nous souhaitons pouvoir piloter les températures de consigne de chaque zones indépendamment et pouvoir allumer ou éteindre le chauffage à distance. Idem concernant l’ECS. &lt;br /&gt;Quel modèle de PAC et de radiateurs nous conseillez-vous pour avoir toutes ces fonctionnalités dans l’application Somfy? &lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK Jérémie&lt;br /&gt;Voici la liste des éléments compatibles avec la Switch&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que deux marques de PAC ; Atlantic et Hitachi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compatibilites_tahoma_switch_1.7.0.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/listedes_compat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après toutes PAC pouvant être pilotée par un thermostat à contact sec peut aussi être pilotée par la Switch.&lt;br /&gt;Il faut utiliser pour ça le Thermostat Somfy IO que l&amp;#39;on trouve chez les professionnels&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.expert-domotique.com/pros-domotique-somfy-accessoires-chauffage-pour-box-domotiques/10470331-somfy-thermostat-io-filaire-contact-sec-so-1870776.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.expert-domotique.com/pros-domotique-somfy-acc...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 11:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7355240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7355240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7355240</guid>
  <fb20:id>7355240</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérémie C.</title>
  <dc:creator>Jérémie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un problème d&amp;#39;argent, mais de simplicité d&amp;#39;utilisation, de compatibilité, et notre demande de fonctionnalité de pilotage.&lt;br /&gt;Je pense que les PAC des principaux constructeur se valent, non? Nous souhaitons les départager en fonction de leur capacité a être pilotée via un système domotique simple et fiable. Nous avons choisi Somfy pour le portail, les volets, la porte de garage et d&amp;#39;autre fonction, et nous souhaitons que le système de chauffage soit lui aussi compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste ouvert à la &amp;quot;bonne démarche&amp;quot;. Pouvez vous m&amp;#39;éclairer sur le protocole IFTTT ? Je crois comprendre que c&amp;#39;est surtout un protocole d&amp;#39;automatisation (comme son nom l&amp;#39;indique), ce n&amp;#39;est pas tellement l&amp;#39;utilisation que l&amp;#39;on souhaite avoir. Moi je souhaite juste pouvoir dire a ma PAC de se mettre en mode &amp;quot;absence&amp;quot;, de monter la température du chauffe eau pour 48h lorsqu&amp;#39;on a des invité, ou la baisser lorsqu&amp;#39;on est absent. Bref que des commandes manuel, aucune automatisation. Je ne suis pas sur que le protocole IFTTT soit en adéquation. Mais j&amp;#39;ai hâte de changer d&amp;#39;avis avec vos explications !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, ce que je ne souhaites absolument pas, c&amp;#39;est surtout de choisir une PAC par ce qu&amp;#39;elle est belle sur le papier, et me rendre compte après coups que cette PAC n&amp;#39;est pas compatible avec les protocole de Somfy et que je doit rajouter une passerelle à la PAC, une autre pour l&amp;#39;ECS, une autre à la Switch pour forcer le tout a être compatible aux forceps. Et que la moindre mise à jour automatique d&amp;#39;un seul de ces éléments rende le tout non fonctionnel tant que je ne passe du temps à tout remettre d&amp;#39;aplomb...jusqu&amp;#39;à la prochaine mise à jour.&lt;br /&gt;Et là, effectivement j&amp;#39;aurai une PAC qui conviens niveau dépense d&amp;#39;énergie ou autre critère de la &amp;quot;bonne méthode&amp;quot;, mais j&amp;#39;aurai dépensé des centaines d&amp;#39;euro pour des passerelles qui finalement ne sont pas utilisées car régulièrement en défaut. Et je n&amp;#39;ai plus l&amp;#39;envie de passer du temps a régler ces problèmes alors que choisir une PAC compatible de façon fiable était plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 08:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7354492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7354492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7354492</guid>
  <fb20:id>7354492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18239205</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérémie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première fois que je vois quelqu&amp;#39;un choisir un équipement qui vaut des milliers d&amp;#39;Euro en fonction d&amp;#39;une box Domotique à moins de 200€&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus comme tous les constructeurs de PAC disposent également de leur propre box domotique ils ne sont pas pressé de donner à Somfy l&amp;#39;autorisation de connecter leur derniers modèles de matériels. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La bonne démarche c&amp;#39;est de choisir votre fournisseur de PAC et d&amp;#39;ECS en vérifiant qu&amp;#39;il possède bien une Box domotique associée et que celle ci communique aussi avec le protocole IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Switch reconnait le matériel tout va bien, sinon vous pourrez investir environ 80€ pour ajouter la box du constructeur et vous pourrez interconnecter tout ça via IFTTT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Dec 2021 18:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7350605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7350605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7350605</guid>
  <fb20:id>7350605</fb20:id>
  <pubDate>Fri, 31 Dec 2021 18:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7350604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7350604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853833-choix-pac-systeme-chauffage/answers/7350604</guid>
  <fb20:id>7350604</fb20:id>
