    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant rouge permanent caméra indoor</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2853861" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: voyant rouge permanent caméra indoor</description>
    <pubDate>Tue, 15 Nov 2022 14:33:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 14:33:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour information, voici les paramètres WiFi conseillés :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– Type de réseau WiFi 2.4GHz (5GHz désactivé ou avec SSID différent)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– Mode de sécurité en WPA2 PSK/AES. WEP aussi compatible mais non conseillé&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– IPv6 désactivé&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– Pas de caractères spéciaux dans le mot de passe et SSID&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– Filtrage MAC, contrôle parental et WPS désactivé&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– Pare-feu désactivé ou niveau faible&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;– Canal automatique&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/207224089&quot;&gt;4. Connexion WiFi&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7954349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7954349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7954349</guid>
  <fb20:id>7954349</fb20:id>
  <fb20:question-id>2853861</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette caméra a bien fonctionné depuis 1 an environ, mais subitement la connexion wifi a été perdue, et même en la débranchant électriquement, et le re-branchant le voyant de mise sous tension est rouge, et le reste, est-ce une panne du produit?&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant que cette caméra n&amp;#39;est plus reconnue sous l&amp;#39;appli somfy connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;J ai le même problème que Guillaume R et vous, cette camera n a jamais bien marché. Enfin , elle se déconnectait tous les jours. J ai donc voulu la réinitialiser comme indiqué dans les conseils de somfy. Et depuis , elle fait comme Guillaume..  &lt;br /&gt;Pour information la camera est située derrière 1 seul mur en brique de la box soit 30cm.. que l on me dise pas que c est à cause de ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Nov 2022 13:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7952086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7952086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7952086</guid>
  <fb20:id>7952086</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18801203</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Michel D.</title>
  <dc:creator>Michel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Cette caméra est probablement hs si elle est encore garantie , retour sav auprès  du vendeur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 18:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7947970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7947970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7947970</guid>
  <fb20:id>7947970</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15997857</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume R.</title>
  <dc:creator>Guillaume R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour moi aussi voyant rouge après un cycle : bleu fixe puis blanc clignotant puis rouge fixe qui se répète en boucle. Les resets necgangent rien même le reset brefuis 10 secondes de pause suivit d un reset jusqu a bip. Rien n y fait ca revient tjrs au rouge et le cycle se répète...&lt;br /&gt;Abez vous des idées, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Nov 2022 17:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7947916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7947916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7947916</guid>
  <fb20:id>7947916</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19033718</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;La caméra a été réinitialisée avec le trombone livré avec celle-ci mais malgré cela, le voyant lumineux reste bloqué sur rouge permanent, comme si celle-ci était HS.&lt;br /&gt;Autre piste avant le SAV.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jan 2022 09:27:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7350920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7350920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7350920</guid>
  <fb20:id>7350920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michel&lt;br /&gt;Ci joint les recommandations de Somfy&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/211810189-Que-faire-si-la-LED-de-la-cam%C3%A9ra-est-allum%C3%A9e-en-rouge-fixe-ou-en-vert-fixe-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/211810189...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Dec 2021 18:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7350585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7350585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2853861-voyant-rouge-permanent-camera-indoor/answers/7350585</guid>
  <fb20:id>7350585</fb20:id>
