    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance perdue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2854197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance perdue</description>
    <pubDate>Tue, 22 Feb 2022 11:09:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 11:09:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;br /&gt;Je ne vois pas de thermostat connecté associer a votre tahoma.&lt;br /&gt;mais quand est il coté du coté de l&amp;#39;application thermostat connecté?&lt;br /&gt;Pouvez vous également me communiquer le code pin de ce thermostat&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7485406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7485406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7485406</guid>
  <fb20:id>7485406</fb20:id>
  <fb20:question-id>2854197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose dans ma résidence secondaire d&amp;#39;une Somfy Box, d&amp;#39;un thermostat sans fil et d&amp;#39;un récepteur sans fil Somfy contrôlant une chaudière au fioul. J’ai ainsi toujours pu mettre le chauffage avant le week-end. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un peu plus d’un an, le contrôle à distance n’a plus fonctionné. Après contact téléphonique avec l’assistance Somfy, j’ai renvoyé ma box à Somfy qui a détecté qu’elle était HS. J’en ai racheté une autre (Tahoma Box 512488B, Code PIN 1231-6818-9509). Le thermostat est resté appareillé avec le récepteur (et contrôle toujours parfaitement mon chauffage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai mémorisé la nouvelle Somfy Box avec le récepteur suivant le protocole (connection réalisée en Janvier 2021)… mais depuis je n’arrive plus à contrôler mon chauffage à partir de l’application Somfy Tahoma de mon smartphone (iPhone). Pourtant, lorsque je déclenche une action à partir de l’application du smartphone, la diode du récepteur s’éclaire suggérant que l’action est bien reçue… mais elle n’aboutit à aucun effet sur la chaudière. La même chose se produit à partir du site web (&lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr&lt;/a&gt;). Sur le site ou l’application, le schéma de connection Smartphone / Réseau / Box montre une bonne connection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai eu ces derniers jours le service Somfy au téléphone qui m’a dit d’essayer de réappareiller ma box avec le thermostat, mais cela n’a malheureusement rien changé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m’aider ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Denis mais je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres pistes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut redemander a Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 16:51:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7480945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7480945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7480945</guid>
  <fb20:id>7480945</fb20:id>
  <title>Réponse de Denis A.</title>
  <dc:creator>Denis A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Désolé pour cette réponse très tardive, mais en fait mon chauffage était éteint et je ne pouvais donc faire la manip à distance. Je n&amp;#39;ai pui le faire que ce week-end... et malheureusement cela ne marche toujours pas &lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Feb 2022 16:32:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7480927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7480927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7480927</guid>
  <fb20:id>7480927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18239601</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/85d4c9c9045811b8/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis faite l&amp;#39;opration a distance.&lt;br /&gt;Vous avez le retour d&amp;#39;information sur la température vous serez immédiatement fixé sur le résultat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez par exemple mettre le chauffage en hors gel. Vous allez bien voir au bout d&amp;#39;un journée si la température a chutée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 21:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353879</guid>
  <fb20:id>7353879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci de votre réponse très rapide. Je vais essayer tout de suite et vérifier dès que je retournerai à ma résidence secondaire.&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 20:50:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353827</guid>
  <fb20:id>7353827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;br /&gt;Connectez vous sur le tableau de bord avec le lien ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://accounts.somfy.com/login&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://accounts.somfy.com/login&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquer sur Mes informations en haut a gauche&lt;br /&gt;puis descendez tout en bas et cliquer sur Déconnection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette opération va déconnecter tous les utilisateurs  au cas ou il y aurait plusieurs smartphones de connectés qui ferait des interférences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reconnectez vous et vérifier si ça fonctionne à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 13:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854197-connexion-distance-perdue/answers/7353025</guid>
  <fb20:id>7353025</fb20:id>
