    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème activation clavier home alarme advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2854463" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème activation clavier home alarme advanced</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 09:13:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 09:13:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer  de suivre cette procédure :   -enlever une pile, -remettre la pile et immédiatement faire un appui de 5s sur la touche X. Un Bip retentit et le clavier est en mode appairage, La colonne de droite clignote.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas essayez la FAQ ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360020053697-Comment-r%C3%A9installer-un-clavier-que-j-ai-supprim%C3%A9-de-mon-application-?source=search&amp;amp;auth_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhY2NvdW50X2lkIjoyNjM0NTQsInVzZXJfaWQiOjEwMTg4MTE2NTQ1LCJ0aWNrZXRfaWQiOjI2MTk2OCwiY2hhbm5lbF9pZCI6NjMsInR5cGUiOiJTRUFSQ0giLCJleHAiOjE2MzU5NDY2OTF9.YaWdAFo2LUF7p2MvSaR7mNDKz2QXZDUc28nZ9LaOVgM&quot;&gt;Comment réinstaller un clavier que j’ai supprimé de mon application ?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7357867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7357867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7357867</guid>
  <fb20:id>7357867</fb20:id>
  <fb20:question-id>2854463</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à mettre en service le clavier de ma home alarme advanced. Je suis bloqué a chaque fois au moment ou l&amp;#39;on doit entrer le code j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur. j&amp;#39;ai tenté l&amp;#39;opération plusieurs fois avec des codes différents mais toujours impossible de mettre en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour voter aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre V.</title>
  <dc:creator>Pierre V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai essayé la méthode donnée mais toujours impossible de sélectionner un code, toujours le même message d erreur : &lt;br /&gt;«  query did not return a unique reponse… »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 15:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7353284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7353284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7353284</guid>
  <fb20:id>7353284</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13257631</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;br /&gt;Enlever les piles et débrancher la batterie du Link Advanced pour vider sa mémoire (Pas d&amp;#39;impact sur l&amp;#39;installation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rebrancher la batterie et remettez les piles et installer le clavier comme indiquez dans le lien ci joint&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360020053697-Comment-r%C3%A9installer-un-clavier-que-j-ai-supprim%C3%A9-de-mon-application-?_ga=2.78629332.1524592286.1640617557-579597145.1630924899&amp;amp;_gac=1.56963800.1640005891.Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o3sh6oBhcYa-OQoTnZ7n4cK1L1EaPEqsJDqplx6mqcL6jyur0TN548aAgzsEALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360020053...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 12:49:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7352986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7352986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854463-probleme-activation-clavier-home-alarme-advanced/answers/7352986</guid>
  <fb20:id>7352986</fb20:id>
