    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation tellecommande KYTIS NS2 RTS sur FREEVIA 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2854478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation tellecommande KYTIS NS2 RTS sur FREEVIA 600</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:26:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2022 14:26:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7366178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7366178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7366178</guid>
  <fb20:id>7366178</fb20:id>
  <fb20:question-id>2854478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai l&amp;#39;ancienne électronique et je dispose d&amp;#39;une télécommande Keytis 2 boutons.&lt;br /&gt;Si je pose la télécommande sur l&amp;#39;électronique et que j&amp;#39;appuie sur le bouton de gauche, le voyant radio s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint après avoir relaché le bouton.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie pour ouvrir le portail, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Où est l&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;Amicalement,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal J.</title>
  <dc:creator>Pascal J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci V-Rd pour votre patience,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin réussi en procédant avec la télécommande Relay,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai appuyé 2 fois la télécommande au dessus du boitier en ayant une télécommande Keytis avec moi,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai posé les 2 télécommandes vers la TAHOMA, rentré le code correspondant à a touche choisie sT cela a fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDLT&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7366168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7366168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7366168</guid>
  <fb20:id>7366168</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17939888</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;prenez votre notice portail, puis voyez la rubrique &amp;quot;ajout télécommande&amp;quot;, c&amp;#39;est pareil !&lt;br /&gt;Sauf que quand le boitier est réveillé au lieu d&amp;#39;appuyer sur un bouton d&amp;#39;une télécommande il faut appuyer sur l&amp;#39;un des 2 boutons de la TCR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 16:09:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7363280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7363280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7363280</guid>
  <fb20:id>7363280</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que signifie ouvrir la mémoire du boitier ? (mon boitier électronique n&amp;#39;a pas la touche mise sous tension)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait la manip suivante :&lt;br /&gt;ouverture boitier moteur, pose la TC blanche sur la cible, appuie (et maintenir) le bouton en bas à droite,&lt;br /&gt;Le voyant de la TC s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Quand le voyant &amp;quot;piéton&amp;quot; s&amp;#39;allume&amp;quot;, le voyant rouge de la TC clignote &lt;br /&gt;quand tout s&amp;#39;éteint (le voyant piéton s&amp;#39;éteint bien avant la TC blanche), je referme le boitier pose la TC vers la TAHOMA, et programme le portail &lt;br /&gt;je saisie le code du haut,&lt;br /&gt;quand il me demande de tester, le portail ne bouge pas.&lt;br /&gt;le voyant rouge pour moi est celui marqué &amp;quot;Statut&amp;quot; et est déjà allumé à l&amp;#39;ouverture du boitier et reste allumé en permanence,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7363028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7363028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7363028</guid>
  <fb20:id>7363028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui par défaut l&amp;#39;appli offre la TC blanche, mais, c&amp;#39;est exactement pareil, sauf que, sur la blanche les 2 boutons sont ceux d&amp;#39;en bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ouvrir la mémoire du boitier comme pour l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une TC puis appuyer sur l&amp;#39;une des 2 touches jusqu&amp;#39;au réveil de la led rouge sur le boitier. A ce moment là les données du moteur sont transférées dans la TCR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite sur l&amp;#39;appli au moment ou il demande le code il faut taper le code correspondant à la touche choisie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 09:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7361168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7361168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7361168</guid>
  <fb20:id>7361168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de raccordé mon moteur sur la Tahoma mais l&amp;#39;appli me demande la télécommande blanche &amp;quot;REMOTE&amp;quot; mais pas  la télécommande RELAY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous un mode d&amp;#39;emploi simple ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDLT&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 18:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7360233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7360233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7360233</guid>
  <fb20:id>7360233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien ca !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 10:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7358440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7358440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7358440</guid>
  <fb20:id>7358440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;information mais je suis néophyte sur la partie portail.&lt;br /&gt;Si je comprends bien, cette télécommande me permettrait de raccorder mon portail sur une box TAHOMA ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDLT,&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 09:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7358037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7358037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7358037</guid>
  <fb20:id>7358037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande n&amp;#39;est pas  une Keytis, mais une télécommande relais, elle n&amp;#39;a pas les mêmes fonctions qu&amp;#39;une télécommande classique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle ne doit être utilisée que pour l&amp;#39;usage avec une Box Tahoma.&lt;br /&gt;  Et... c&amp;#39;est écrit dessus !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 18:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7356960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7356960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7356960</guid>
  <fb20:id>7356960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint, 2 photos de pose de la télécommande sur l&amp;#39;électronique du moteur du portails&lt;br /&gt;Dans les 2 cas, seul le voyant radio clignote et le résultat est nul.&lt;br /&gt;N&amp;#39;existe-t-il pas une méthode pour rentrer en programmation? &lt;br /&gt;merci de votr eaide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CLDLT&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 18:23:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7356890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7356890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7356890</guid>
  <enclosure length="3216832" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74cf9d0ec52af85e/img_5176_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3638611" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/344cbd1c92f85675/img_5175_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7356890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez le haut de la télécommande au centre des voyants, au ras du voyant piéton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 15:49:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353360</guid>
  <fb20:id>7353360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;appuie sur la touche de droite, le voyant piéton ne s&amp;#39;allume pas et pas de réaction du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pose la télécommande sur la cible &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 15:17:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353302</guid>
  <fb20:id>7353302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quel endroit placez-vous la télécommande ?&lt;br /&gt;Montrez une photo .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 13:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353146</guid>
  <fb20:id>7353146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la même chose sur la touche de droite ca donne quoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 13:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854478-programmation-tellecommande-kytis-ns2-rts-freevia-600/answers/7353117</guid>
  <fb20:id>7353117</fb20:id>
