    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clignotant de la commande murale Smoove IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2854503" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clignotant de la commande murale Smoove IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 May 2022 17:34:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 May 2022 17:34:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Simon D.</title>
  <dc:creator>Simon D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Cette led represente juste une pile fatiguée, si tu la change la led rouge ne s’allumera plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7646510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7646510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7646510</guid>
  <fb20:id>7646510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18541668</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/94d5486601694542/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2854503</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma commande murale Somfy Smoove origine IO fonctionne normalement, néanmoins lors de la manipulation pour faire monter ou descendre le volet roulant, une petite lampe située en bas et à droite de la commande clignote en rouge et disparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour que le clignotant ne s&amp;#39;allume plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c-joint un petit vidéo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sylvain K.</title>
  <dc:creator>Sylvain K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci 1000 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous souhaite une bonne année 2022.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353451</guid>
  <fb20:id>7353451</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17812307</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non vous ne pourrez pas supprimer la led rouge, cela n&amp;#39;affecte en rien son fonctionnement.&lt;br /&gt;Au contraire, souvent le smoove n&amp;#39;est pas posé à vue du VR, donc la led rouge est très utile pour vous informer que l&amp;#39;ordre est suivi d&amp;#39;effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:38:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353443</guid>
  <fb20:id>7353443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait changer l&amp;#39;ancien moteur de l&amp;#39;autre volet roulant Oximo IO 10/17 par un somfy Oximo RTS 20/17. Le volet roulant fonctionne correctement ainsi que la commande qui lui est affectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause, le volet roulant dont le moteur n&amp;#39;a pas été changé fonctionne correctement malgré la led rouge qui clignote. Si la led rouge ne perturbe pas son fonctionnement, alors tout va bien sauf si une solution facile pourrait etre trouvée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre contribution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 16:11:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353408</guid>
  <fb20:id>7353408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dernière question; Est-ce que l&amp;#39;un de vos VR serait un RS100 IO ? Ou les deux ?&lt;br /&gt;Car, la led rouge indique que l&amp;#39;ordre à bien été reçu par le VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 15:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353365</guid>
  <fb20:id>7353365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La led rouge d&amp;#39;une autre commande pour un autre volet roulant ne clignote pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 15:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353327</guid>
  <fb20:id>7353327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, c&amp;#39;est un smoove 1 way, il n&amp;#39;y a pas de bouton On/Off.&lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres smoove origin 1w ? Si oui, la led rouge clignote t-elle aussi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 15:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353312</guid>
  <fb20:id>7353312</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci-jointe la photo du dos de smoove. Je ne vois pas le bouton Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 14:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353264</guid>
  <enclosure length="48277" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/449b1eb6447ffb67/dos_du_smoove_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7353264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non surtout pas !&lt;br /&gt;Posez ici une photo du dos du smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 14:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353247</guid>
  <fb20:id>7353247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Off au dos de smoove est-t-il bien le point &amp;quot;Prog&amp;quot; ? Si oui, combien de secondes à appuyer sur ce point ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 13:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353134</guid>
  <fb20:id>7353134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui sur Off au dos du smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 13:41:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854503-clignotant-commande-murale-smoove-io/answers/7353108</guid>
  <fb20:id>7353108</fb20:id>
