    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 problème commande portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2854618" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 problème commande portail</description>
    <pubDate>Thu, 10 Feb 2022 10:52:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2022 10:52:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le problème vient bien du premier moniteur, sûrement un lien entre les deux références. La référence qui finit par la lettre &amp;quot;C&amp;quot; indique qu&amp;#39;il est plus récent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc reprendre sous garantie votre moniteur finissant par la réf : 5132668A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7456454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7456454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7456454</guid>
  <fb20:id>7456454</fb20:id>
  <fb20:question-id>2854618</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le visiophone donne deux impulsions au lieu d’une seule pour l’ouverture de mon portail. Du coup, celui-ci s’ouvre et s’arrête quelques seconde après.&lt;br /&gt;Y a-t-il un réglage possible sur l’écran intérieur pour avoir qu’une seule impulsion ?&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ghislain M.</title>
  <dc:creator>Ghislain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici les 2 photos&lt;br /&gt;Avec le n°: 5132668A la platine extérieur fait 2 pulses et le portail ne s&amp;#39;ouvre pas &lt;br /&gt;Avec le n°: 5132668C cela fonctionne correctement&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 07:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7452582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7452582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7452582</guid>
  <enclosure length="1564984" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6cc4f50529a71dd6/img_20220209_084608_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2178369" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ceb49063a5e8699b/img_20220209_084743_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7452582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17954104</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous prendre en photo, les étiquettes qui se trouvent au dos de vos deux moniteurs intérieurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Feb 2022 09:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7449966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7449966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7449966</guid>
  <fb20:id>7449966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela a déjà été fait. Si mon cablage était pas bon, comment expliquez vous que celui-ci s&amp;#39;ouvre à la 1ere impulsion et s&amp;#39;arrete à la 2e. &lt;br /&gt;Point complémentaire, j&amp;#39;ai deux écrans dans la maison dont 1 qui a été changé par vos services il y a un mois. Avec le nouveau, j&amp;#39;ai le probleme des 2 pulses et avec l&amp;#39;ancien, pas de probleme.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 10:31:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437650</guid>
  <fb20:id>7437650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux vues de la réaction de votre motorisation et de votre câblage qui me semble incertain, je pense que vous avez inversé le bornier NO/COM avec le bornier prévu pour la gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous demanderai donc d&amp;#39;identifier correctement où vont ces fils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester l&amp;#39;ouverture de votre motorisation de portail en faisant un contact bref avec les fils Bleu/Jaune. Cela permettra de voir si votre portail s&amp;#39;ouvre où se ferme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 10:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437602</guid>
  <fb20:id>7437602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez d&amp;#39;une autre problématique. Je vous demanderai donc de recréer un post avec votre question. Je me ferai un plaisir de vous répondre par la suite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Feb 2022 10:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7437577</guid>
  <fb20:id>7437577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Oui vous avez raison:&lt;br /&gt;Bleu/Blanc vers l&amp;#39;afficheur dans la maison&lt;br /&gt;Bleu/noir vers un relais pour ouvrir ma gâche de portillon (j&amp;#39;ai relayé car je n&amp;#39;ai pas assez de puissance en direct pour ouvrir la gache)&lt;br /&gt;Bleu/Jaune vers la motorisation du portail (cde ouv/ferm)&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:35:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7429566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7429566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7429566</guid>
  <fb20:id>7429566</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien R.</title>
  <dc:creator>Sébastien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je souhaiterais commander l éclairage de mon elixo smart io depuis mon v500 io sur un des 5canal .j ai essayé de programmé avec ma keygo 4bouton qui a le bouton programmé pour allumé l éclairage d accueil.mais pas de bouton prog sur la keygo io.merci d avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7429501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7429501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7429501</guid>
  <fb20:id>7429501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18365438</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre photo est inversée, de ce fait, pouvez-vous me confirmer que ce soit bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bleu/Blanc vers l&amp;#39;afficheur dans la maison&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bleu/noir vers un relais pour ouvrir ma gâche de portillon (j&amp;#39;ai relayé car je n&amp;#39;ai pas assez de puissance en direct pour ouvrir la gache)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bleu/Jaune vers la motorisation du portail (cde ouv/ferm)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 09:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7385901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7385901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7385901</guid>
  <fb20:id>7385901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pour le cablage:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bleu/Jaune vers l&amp;#39;afficheur dans la maison&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bleu/noir vers un relais pour ouvrir ma gâche de portillon (j&amp;#39;ai relayé car je n&amp;#39;ai pas assez de puissance en direct pour ouvrir la gache)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bleu/Blanc vers la motorisation du portail (cde ouv/ferm)&lt;/li&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 11:01:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7380325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7380325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7380325</guid>
  <fb20:id>7380325</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où vont les fils Bleu et noir sur les borniers du milieu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7379999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7379999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7379999</guid>
  <fb20:id>7379999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;veuillez trouver ci-joint la photo&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jan 2022 13:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7375107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7375107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7375107</guid>
  <enclosure length="2047486" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/90c051e681dd92e5/img_20220107_170536_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7375107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ghislain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire une photo de votre câblage sur la platine de rue du V500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 10:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7361757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7361757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7361757</guid>
  <fb20:id>7361757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Ghislain, patientez un Yellow va revenir vers vous prochainement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 13:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355838</guid>
  <fb20:id>7355838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;br /&gt;quand mon assistante (ma femme) appui sur le bouton, j&amp;#39;entends 2 fois le relais claquer dans le visio phone.&lt;br /&gt;Quand je shunte les bornes 1 fois, le portail s&amp;#39;ouvre correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 12:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355726</guid>
  <fb20:id>7355726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien ! Et qu&amp;#39;est-ce qui vous fait dire qu&amp;#39;il y a deux impulsions envoyées ?&lt;br /&gt;Est-ce que vous pouvez faire un test en shuntant brièvement les bornes contact sec sur la motorisation et voir ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 12:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355533</guid>
  <fb20:id>7355533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le visiophone envoi une commande filaire vers le portail depuis les bornes prévues pour ca&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 10:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7355077</guid>
  <fb20:id>7355077</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a pas de réglage. &lt;br /&gt;Vous pilotez votre portail en radio ou en filaire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 09:02:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7354528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7354528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854618-visiophone-v500-probleme-commande-portail/answers/7354528</guid>
  <fb20:id>7354528</fb20:id>
