    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommandes fonctionne mal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2854679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: telecommandes fonctionne mal ?</description>
    <pubDate>Sun, 02 Jan 2022 19:09:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2022 19:09:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André&lt;br /&gt;Qui y t&amp;#39;il entre le boitier de l&amp;#39;alarme et les télécommandes ?&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;alarme est derrière un mur en béton armé ou cachée dans un meuble, les ondes ne peuvent pas tout traverser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si les télécommandes ont un problème, mettez vous à coté de l&amp;#39;alarme et tester l&amp;#39;activation et la désactivation.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne, il faudra envisager un réaménagement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2854679-telecommandes-fonctionne-mal/answers/7353706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2854679-telecommandes-fonctionne-mal/answers/7353706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2854679-telecommandes-fonctionne-mal/answers/7353706</guid>
  <fb20:id>7353706</fb20:id>
  <fb20:question-id>2854679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème avec mes télécommandes qui fonctionnait mal pour la mise en marche et arrêt de  mon alarme Somfy protexiom &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai changé les piles des deux boitiers, toujours le même problème très difficile a enlever l alarme qui hurle, que se passe t il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
