    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connection du link - somfy home alarm - badge</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2855392" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connection du link - somfy home alarm - badge</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 09:05:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 09:05:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thimothee vous n&amp;#39;êtes pas obligé d&amp;#39;associer le badge a votre profil. &lt;br /&gt;Perso j&amp;#39;en ai un non affecté cacher qui sert dans ce cas de figure. &lt;br /&gt;Si le votre ne fonctionne pas il faut le supprimer dans Somfy Protect enlever la pile appuyer 4s sur chaque bouton pour le réinitialiser et ensuite le réinstaller.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7415976</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7415976" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7415976</guid>
  <fb20:id>7415976</fb20:id>
  <fb20:question-id>2855392</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait plusieurs fois que mon link perd la connection wifi et donc je ne peux plus armer mais surtout désarmer une alarme . Je suis donc bloqué chez moi ou a l&amp;#39;exterieur sans pouvoir désactiver l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question : est ce que le petit badge fonctionnerait dans ce cas la pour désactiver l&amp;#39;alarme ou le link doit etre connecté au wifi dans tous les cas pour annuler l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Timothée A.</title>
  <dc:creator>Timothée A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre réponse! Pour être honnête le badge se trouvait dans mon domicile derrière la porte  et j&amp;#39;avais mal réglé l&amp;#39;alarme car j&amp;#39;avais demandé à déclencher l&amp;#39;alarme directement et pas le petit son pour prévénir en amont... En fait cela me dérange plus pour mon chat car cela va la traumatiser mais c&amp;#39;est un autre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et en vérifiant le badge n&amp;#39;était pas associé à mon profil directement mais en tous les cas, il ne fonctionnait pas... l&amp;#39;alarme installée chez moi n&amp;#39;a pas deux mois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tester votre astuce: ur votre smartphone paramétrer le point d&amp;#39;accès WIFI avec le même SSID et la même clé WIFI que votre box internet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère pouvoir le faire sinon je chercherai sur internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Timothée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 08:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7415870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7415870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7415870</guid>
  <fb20:id>7415870</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18344682</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thimotée&lt;br /&gt;Le badge doit fonctionner dans cette situation. &lt;br /&gt;A la rigueur il peut ne pas marcher derrière la porte pour des raisons de distance avec le Bluetooth, mais dès que vous êtes rentré il doit fonctionner.&lt;br /&gt;Bien entendu si vous ne l&amp;#39;utilisez pas régulièrement il faut le tester au minimum une fois par mois pour vérifier qu&amp;#39;il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personnellement je n&amp;#39;utilise plus que ça, le WIFI étant beaucoup trop capricieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je vous donne une astuce que vous pouvez tester chez vous. Sur votre smartphone paramétrer le point d&amp;#39;accès WIFI avec le même SSID et la même clé WIFI que votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez votre box internet ou son wifi, attendez que la led du Link clignote. Activez alors votre point d&amp;#39;accès WIFI sur votre smartphone pour voir si le Link se connecte dessus. Si la Led devient fixe c&amp;#39;est que le Link a accroché le WIFI de votre smartphone et il devient alors possible de piloter l&amp;#39;alarme alors qu&amp;#39;internet est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 16:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7414723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7414723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7414723</guid>
  <fb20:id>7414723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème en rentrant chez moi de nuit lundi matin vers 4h30. Perte de connextion Link mais alarme toujours active.&lt;br /&gt;Derrière ma porte le Link à moins de 5m: impossible à désactiver.. Malheureusement, je suis quand même entré et là IMPOSSIBLE à désactiver. J&amp;#39;avais bien les alertes par email, et l&amp;#39;alerte intrusion en haut de mon écran d&amp;#39;iphone avec ANNULER L&amp;#39;ALARME rien à faire. donc j&amp;#39;ai du attendre les 3 mn et cela plusieurs fois car j&amp;#39;avais laissé ma valise sur le pas de la porte. Oui j&amp;#39;ai un capteur sur la porte d&amp;#39;entrée... pendant 1h j&amp;#39;ai éssayé de trouver une solution mais rien à faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment le badge ne faisait rien non plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc aller me coucher avec la peur que l&amp;#39;alarme se remette en route pour rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le lendemain j&amp;#39;ai coupé la wifi et j&amp;#39;ai enfin pu la désactiver...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la solution quand on se retrouve derrière la porte d&amp;#39;entrée dehors sans pouvoir désactiver l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Timothée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jan 2022 14:51:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7414333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7414333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7414333</guid>
  <fb20:id>7414333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc&lt;br /&gt;Le badge fonctionne en Bluetooth.&lt;br /&gt;Il désactive l&amp;#39;alarme même si le Wifi est en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre votre Link doit être a proximité de la porte d&amp;#39;entrée. Environ 5 m avec les obstacles car le Bluetooth n&amp;#39;exède pas 10m en champs libre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jan 2022 15:06:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7356263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7356263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2855392-perte-connection-link-somfy-home-alarm-badge/answers/7356263</guid>
  <fb20:id>7356263</fb20:id>
