    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire V2, problème de connexion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2856274" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté filaire V2, problème de connexion</description>
    <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 14:22:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 14:22:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;br /&gt;Je pense que votre smartphone passe automatiquement en 4G.&lt;br /&gt;Mettez votre smartphone en mode avion, puis activer manuellement le wifi et le Bluetooth, et refaite la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856274-thermostat-connecte-filaire-v2-probleme-connexion/answers/7359483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856274-thermostat-connecte-filaire-v2-probleme-connexion/answers/7359483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856274-thermostat-connecte-filaire-v2-probleme-connexion/answers/7359483</guid>
  <fb20:id>7359483</fb20:id>
  <fb20:question-id>2856274</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;application du téléphone, lorsque je fais appairage WIFI, je tombe sur ce message d&amp;#39;erreur (pièce jointe).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mon tel est bien connecté sur le wifi 2.4Ghz.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;C&amp;#39;est bien du WPA/AES&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le WPS à été désactivé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il n&amp;#39;y a pas de caractères spéciaux dans le mot de passe&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le nom du réseau fait 12 caractères sans espace&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;il y aurait d&amp;#39;autre a vérifier concernant ce message d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
