    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VOLET OXIMO 50 IO ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2856277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VOLET OXIMO 50 IO ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Mon, 31 Jan 2022 14:00:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Jan 2022 14:00:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Janlhuc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure reste similaire sur votre moteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7429422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7429422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7429422</guid>
  <fb20:id>7429422</fb20:id>
  <fb20:question-id>2856277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon volet (baie vitrée) moteur somfy OXIMO 50 après sa bonne fermeture bas ne fonctionne plus, Il ne remonte plus du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En préventif, j&amp;#39;ai changé le condensateur sur le moteur (achat piecevolet.com) , remis en place l&amp;#39;ensemble dans la même situation avec grande  précaution, le volet ne remonte toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est activé à distance par un boitier mural individuel somfy smoove Origin io (haut, my, bas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En appuyant sur la flèche haut ou bas (montée ou descente) rien ne se passe mais en appuyant sur ces 2 boutons  simultanément à chaque fois il monte un tout petit peu, puis plus rien, &lt;br /&gt;(sur ma compréhension cela devrait  provoquer une légère montée mais suivi aussi d&amp;#39;une légère descente du volet, là il n&amp;#39;y a pas de descente)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée sur l&amp;#39;origine de cette panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;hésite à reprogrammer ce boîtier de commande car je possède aussi 15 autres volets et si j ai bien compris il faudrait alors les mettre chacun à OFF avant ! &lt;br /&gt;ou contact fin de course dans le moteur HS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de janlhuc</title>
  <dc:creator>janlhuc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;voici les photos de 1 moteur et sa télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 12:23:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7422902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7422902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7422902</guid>
  <enclosure length="2911696" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5da1828f31e54a4f/20220128_125425_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3146654" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e6b5c260b372aa4/20220128_125344_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7422902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18355394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec des moteurs neuf.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jan 2022 11:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7422770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7422770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7422770</guid>
  <fb20:id>7422770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabs,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre moteur ne se remets pas à zéro.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veuiller recommencer la procédure, je vous mets le lien vers la procédure : &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo Remise à zéro d&#39;un moteur de Volet roulant SOMFY&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 10:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7365083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7365083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7365083</guid>
  <fb20:id>7365083</fb20:id>
  <title>Réponse de Gabs G.</title>
  <dc:creator>Gabs G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait plusieurs tentative de RAZ (en isolant auparavant les autres VR) normalement), à la fin de la RAZ le volet devrait normalement d&amp;#39;après la notice bouger (va et vient) mais il ne bouge pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il continu de monter un tout petit peu (comme déjà constaté depuis le défaut)  lorsque j&amp;#39;appui en simultané sur les touches montée et descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là je suis dans  l&amp;#39;impasse, j&amp;#39;hésite à commander un nouveau moteur ou demander une intervention d un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous un idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 15:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7359848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7359848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7359848</guid>
  <fb20:id>7359848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18253949</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut isoler électriquement ce VR de tous les autres, puis faire une RàZ et remise en service complète, voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 12:09:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358881</guid>
  <fb20:id>7358881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour votre retour rapide, déjà fait mais ne fait pas de mouvement de va et vient,  uniquement monte de 1 cm environ.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 11:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358562</guid>
  <fb20:id>7358562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ça:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant uniquement sur ce volet pendant quelques secondes, remettez le courant puis appuyez simultanément sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot;. S&amp;#39;il fait un mouvement de va et vient, appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jan 2022 10:36:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856277-volet-oximo-50-io-fonctionne/answers/7358351</guid>
  <fb20:id>7358351</fb20:id>
