    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage en position ouvert</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2856947" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage en position ouvert</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 17:59:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 17:59:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la tentative de fermeture, en principe, le voyant Statut rouge doit clignoter un certain nombre de fois indiquant où diriger la recherche du problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856947-blocage-position-ouvert/answers/7363587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856947-blocage-position-ouvert/answers/7363587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856947-blocage-position-ouvert/answers/7363587</guid>
  <fb20:id>7363587</fb20:id>
  <fb20:question-id>2856947</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Après quelques minutes en position ouvert, impossible de refermer mon portail, un des moteurs (vérin evaxia 500 de 2019) ne se lance pas (on entend impulsion électrique). Pour arriver à relancer, il faut débloquer avec un tournevis au bout du vérin sous le cache en caoutchouc. Que se passe t&amp;#39;il? avez-vous une solution à mon problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait bien que le vérin dépasse sa limite de FdC ouverture.&lt;br /&gt;Il faut modifier la position de la butée de telle sorte qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre 3 ou 4° de moins, puis refaire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 09:22:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2856947-blocage-position-ouvert/answers/7361258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2856947-blocage-position-ouvert/answers/7361258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2856947-blocage-position-ouvert/answers/7361258</guid>
  <fb20:id>7361258</fb20:id>
