    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Centralis RTS et Freebox Delta</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2857040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Centralis RTS et Freebox Delta</description>
    <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 14:33:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 14:33:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Paul M.</title>
  <dc:creator>Jean Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai eu exactement le même problème, j’ai acheté une TAHOMA Switch et la ça fonctionne, par contre pour faire l’association  il ne faut pas passer par le bouton prog de la télécommande mais par le bouton prog de centralis indoor  RTS2 et appuyer 3 secondes pour passer en mode programmation (merci à un internaute du forum qui m’a donné l’astuce, je n’appuyait pas assez longtemps).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2857040-association-centralis-rts-freebox-delta/answers/8587146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2857040-association-centralis-rts-freebox-delta/answers/8587146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2857040-association-centralis-rts-freebox-delta/answers/8587146</guid>
  <fb20:id>8587146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19729345</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2857040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye d&amp;#39;associer mes différents volets Somfy RTS avec ma freebox Delta qui offre cette fonctionnalité.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu le faire très simplement en mode &amp;quot;prog&amp;quot; avec deux volets pilotés via des télécommandes smoove RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est avec mes trois volets pilotés par des télécommandes Centralis/Récepteur Centralis Indoor RTS 154183A00.&lt;br /&gt;Lorsque je veux passer ceux-ci en mode &amp;quot;prog&amp;quot;, soit depuis la télécommande, soit depuis le récepteur, la diode s&amp;#39;allume bien et la télécommande est bien capable de s&amp;#39;associer.&lt;br /&gt;En revanche, le volet ne fait pas de mouvement de montée/descente à l&amp;#39;entrée en mode programmation comme prévu dans les différents manuels.&lt;br /&gt;Le comportement est identique pour mes trois volets équipés en Centralis RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il une incompatibilité particulière avec ce modèle, ou une subtilité qui m&amp;#39;a échappée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Seymour,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Centralis Indoor RTS n&#39;est pas compatible avec votre Freebox Delta.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici le lien vers la liste de compatibilité : &lt;a href=&quot;https://portail.free.fr/mag-free/astuces/freebox-delta-voici-la-liste-des-equipements-somfy-compatibles/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Liste de compatibilité Freebox Delta/Somfy&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 10:19:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2857040-association-centralis-rts-freebox-delta/answers/7365111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2857040-association-centralis-rts-freebox-delta/answers/7365111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2857040-association-centralis-rts-freebox-delta/answers/7365111</guid>
  <fb20:id>7365111</fb20:id>
