    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage fin de course Solus + Récepteur SOMFY platine RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2857262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage fin de course Solus + Récepteur SOMFY platine RTS</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 06:06:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 06:06:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur un moteur filaire, les fins de course se règlent avec les vis. Si ça ne fonctionne pas, le moteur est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2857262-reglage-fin-course-solus-recepteur-somfy-platine-rts/answers/7360652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2857262-reglage-fin-course-solus-recepteur-somfy-platine-rts/answers/7360652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2857262-reglage-fin-course-solus-recepteur-somfy-platine-rts/answers/7360652</guid>
  <fb20:id>7360652</fb20:id>
  <fb20:question-id>2857262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à configurer les FdC de mon volet roulant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la programmation conseillée avec la remise à zero. Ma configuration est un recepteur platine RTS branché à un moteur Solus.&lt;br /&gt;Le moteur dispose de vis de réglage comme sur une installation filaire classique mais je n&amp;#39;arrive pas à configurer le tout avec les télécommandes.&lt;br /&gt;Quand je fais la manip de configuration le volet ne réagit pas à la mémorisation de sa position haute (touche My + bas).&lt;br /&gt;Et quand j&amp;#39;essaye de le serrage des vis sur le moteur, elle bloque toute montée (ou descente avec l&amp;#39;autre) si je visse trop. Mais ce n&amp;#39;est pas pour autant la FdC, si je descends plus bas, il ne remonte plus.&lt;br /&gt;Bref, je galère ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
