    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne aléatoire clignotement led rouge de marche 6 fois motorisation LS440 avec solarset</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2857417" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne aléatoire clignotement led rouge de marche 6 fois motorisation LS440 avec solarset</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:07:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 18:07:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez les tensions en sortie du régulateur et en entrée sur le boîtier électronique.&lt;br /&gt;Et sur les bornes +/- 24V du boîtier en pause et en fonctionnement.&lt;br /&gt;Attention , ne pas faire de court-circuit avec les touches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2857417-panne-aleatoire-clignotement-led-rouge-marche-6-fois-motorisation-ls440-solarset/answers/7363620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2857417-panne-aleatoire-clignotement-led-rouge-marche-6-fois-motorisation-ls440-solarset/answers/7363620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2857417-panne-aleatoire-clignotement-led-rouge-marche-6-fois-motorisation-ls440-solarset/answers/7363620</guid>
  <fb20:id>7363620</fb20:id>
  <fb20:question-id>2857417</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis quelques jours le portail coulissant ne fonctionne plus. le code erreur led rouge de marche clignote 6 fois de suite. La doc dit cours circuit sur les équipements. le matin J ai débranché les cellules photoélectrique et remis tout a zéro et sa refonctionne....fin d&amp;#39;après midi pareil....6 fois de suite la led rouge. J ai continué en débranchant le feu orange et fait un reset...tout refonctionne et fin de journée rebelotte....6 led rouge....La tension de la batterie de l&amp;#39;option solaire est a 24V a vide et tourne entre 23.2 et 23.6V en fonctionnement.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un avait une petite idée sur le problème...L&amp;#39;installation date de fin 2018&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que ce soit le moteur en court-jus, testez-le : &lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si fonctionne bien, débranchez tout durant plusieurs jours.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il continue à dysfonctionner, alors c&amp;#39;est le boitier HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous poser ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 09:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2857417-panne-aleatoire-clignotement-led-rouge-marche-6-fois-motorisation-ls440-solarset/answers/7361208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2857417-panne-aleatoire-clignotement-led-rouge-marche-6-fois-motorisation-ls440-solarset/answers/7361208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2857417-panne-aleatoire-clignotement-led-rouge-marche-6-fois-motorisation-ls440-solarset/answers/7361208</guid>
  <fb20:id>7361208</fb20:id>
