    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: depannage centrale axroll f880d10g ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2858306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: depannage centrale axroll f880d10g ?</description>
    <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:21:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2024 09:21:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous greffez pas sur un ancien sujet de 2 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez votre question en cliquant sur &amp;quot;posez votre question&amp;quot; tout en bas de la page.&lt;br /&gt;En plus de votre question il faudra poser une photo nette des branchements sur le boitier Axroll.&lt;br /&gt;Enfin, il faudra préciser si des accessoires (cellule, bouton poussoir, etc...) sont raccordés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/8709593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/8709593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/8709593</guid>
  <fb20:id>8709593</fb20:id>
  <fb20:question-id>2858306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j ai un souci avec ma centrale le moteur après commande fait descendre le volet mais il ne remonte pas après commande ,j ai inversé les fils monter et descente du moteur,le moteur monte mais ne descend plus .merci d avance si on peut m aider a solutionner le problème &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mohamed L.</title>
  <dc:creator>Mohamed L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tous le mode svp moi c’est juste pour dire je viens de m’inscrire au forum et je n’arrive pas à posser une question pour un problème de mon Axroll svp vous pouvez m’aider jai code erreur E2 sur la notice E1 défaut sécurité de la fermeture contact toujours ouvert &lt;br /&gt;qd j’ouvre à chaque appui il monte juste par 2a3seconde une fois ouvert ne ce ferme pas désolé de m’avoir imposer svp si vous pouvez me dire si le Axroll et HS merci D’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jun 2024 09:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/8709575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/8709575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/8709575</guid>
  <fb20:id>8709575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19863321</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après cette description du problème, il semble certain que l&amp;#39;Axroll est en dérangement.&lt;br /&gt;Il faut le faire réparer ou le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jan 2022 20:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7389748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7389748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7389748</guid>
  <fb20:id>7389748</fb20:id>
  <title>Réponse de denis V.</title>
  <dc:creator>denis V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici les codes affichés en fonctionnement déjà communiqué dans un précédant message.après appui sur bp  commande afficheur indique CC puis C2 et C1 quand plus d action sur commande.pour le fil non branché j avais regardé il n est pas branché a son notre extrémité câble 3x 1.5 commande BP deux fils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jan 2022 18:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7389613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7389613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7389613</guid>
  <fb20:id>7389613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18261099</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Denis, on ne va pas vous tirer les vers du nez !&lt;br /&gt;Je vous ai demandé une photo du code affiché sur l&amp;#39;afficheur lors du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne voulez pas faire la photo, dites-nous au moins quel est ce code.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que les borniers n&amp;#39;ont rien à voir dans la panne ????&lt;br /&gt;Je vous inviterais quant même à commencer par remettre de l&amp;#39;ordre dans les câbles.&lt;br /&gt;Trop de fils dénudés aux borniers ? Pas de domino, privilégiez les wago, c&amp;#39;est quoi ce neutre dénudé qui se balade?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 19:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387973</guid>
  <fb20:id>7387973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;photo pris avec un téléphone,mais je ne pense pas que le câblage soit,le problème cela fonctionné bien avant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 18:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387906</guid>
  <fb20:id>7387906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi toujours couper les photos, cela empêche de voir des détails parfois intéressants.&lt;br /&gt;Sont pénibles ces photographes à smartphones.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 18:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387900</guid>
  <fb20:id>7387900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour en pièces jointes Photo plus clair  cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jan 2022 18:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7387886</guid>
  <enclosure length="142475" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ca25144f20617e6e/img_10571_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="141834" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0baa3cae567c0683/img_10581_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="142963" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aaa1e3f8192a7511/img_10591_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7387886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Invitez votre voisin à faire une photo nette et non pas en format timbre poste du bornier de raccordement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 16:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7384760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7384760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7384760</guid>
  <fb20:id>7384760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour le retard ,mais locataire de mon voisin pas pressé pour envoyer les photos cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jan 2022 16:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7384706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7384706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7384706</guid>
  <enclosure length="29349" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/33b9dabf4963dc97/img_104011_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="76049" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8e90a798162ba5c2/img_104211_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="33955" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50196ffcb310d8b7/img_104411_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="33849" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bded2f9cd473f0c5/img_104811_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7384706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, sûrement une palpeuse.&lt;br /&gt;Faites aussi une photo de ce capteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 11:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7365581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7365581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7365581</guid>
  <fb20:id>7365581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peut être une mauvaise compréhension capteur fin de courses haut et bas sur moteur et sur le volet un petit boitier barre palpeuse je pense ? pour la photo n étant pas sur place je passerai en fin de journée pour faire la photo.cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 11:28:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7365496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7365496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7365496</guid>
  <fb20:id>7365496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;pas de barre ni cellule&amp;quot; sur une enroulable...???? De la pure inconscience !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux systèmes qui remplace le Axroll (perte de conformité) est entre autre le Rollixo Optimo RTS.&lt;br /&gt;Ces nouveaux système ne peuvent en aucun cas fonctionner sans cellule et barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci étant dit, CC, C2, C1 indiquent un fonctionnement normal.&lt;br /&gt;pouvez-vous poser ici une photo montrant le Axroll ouvert avec vue sur les borniers et l&amp;#39;afficheur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 08:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7364668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7364668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7364668</guid>
  <fb20:id>7364668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;après appui commande afficheur indique CC puis C2 et C1 quand plus d action sur commande .pas de barre et pas de cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 07:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7364345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7364345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7364345</guid>
  <fb20:id>7364345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une barre de sécurité et/ou des cellules installées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vu que montée et descente fonctionnent, je penche vers un défaut électronique qui peut bien sûr se réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et même question, que dit l&amp;#39;afficheur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 18:29:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7363679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7363679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7363679</guid>
  <fb20:id>7363679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il un code sur l&amp;#39;afficheur lorsque le volet refuse de monter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jan 2022 16:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7363306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7363306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858306-depannage-centrale-axroll-f880d10g/answers/7363306</guid>
  <fb20:id>7363306</fb20:id>
