    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur de garage gdk3000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2858704" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur de garage gdk3000</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 11:08:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 11:08:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ludovic</title>
  <dc:creator>ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse même si c&amp;#39;est celle que je redoutais...En effet si il y a moyen de réparer sans tout changer je suis preneur!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858704-panne-moteur-garage-gdk3000/answers/7368329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858704-panne-moteur-garage-gdk3000/answers/7368329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858704-panne-moteur-garage-gdk3000/answers/7368329</guid>
  <fb20:id>7368329</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10601228</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2858704</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage ne s&amp;#39;ouvre plus. Lors de l’appui sur la télécommande la lumière s&amp;#39;allume et s’éteint aussitôt et un léger clic se fait entendre, puis plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le capot et après divers tests j&amp;#39;ai cru que le problème venait de la motorisation. Celle ci a été changée mais le problème persiste.&lt;br /&gt;L&amp;#39;outil diagnostique ne m&amp;#39;a pas plus aidé car dès l&amp;#39;étape 3 cela ne colle plus : après l&amp;#39;appui long sur la touche réglage le voyant devrait clignoter mais il reste allumé. J&amp;#39;ai malgré tout réussi à effacer de la mémoire la télécommande (un appui : plus rien) et la ré-enregistrer, un appui : le problème est toujours là.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également testé le réglage chariot comme indiqué sur la notice mais là encore toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée de quelle panne il pourrait s&amp;#39;agir ou d&amp;#39;un test pour la trouver?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que la carte soit HS.&lt;br /&gt;Attendez ici Richy pourra vous proposer une solution de réparation.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra changer la motorisation complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2858704-panne-moteur-garage-gdk3000/answers/7364706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2858704-panne-moteur-garage-gdk3000/answers/7364706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2858704-panne-moteur-garage-gdk3000/answers/7364706</guid>
  <fb20:id>7364706</fb20:id>
