    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence pod config io set &amp; go?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2859079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence pod config io set &amp; go?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 14:09:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2022 14:09:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Voici la fiche du produit si ça peu vous aidez&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.domo-confort.com/media/fiche_tech/SY9017035.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.domo-confort.com/media/fiche_tech/SY9017035.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lien vers le téléchargement de l&amp;#39;outil&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://setgo.somfy.com/fr-fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://setgo.somfy.com/fr-fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7366112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7366112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7366112</guid>
  <fb20:id>7366112</fb20:id>
  <fb20:question-id>2859079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voulant acheter un boitier set&amp;amp;go le vendeur avait oublié de me dire que c&amp;#39;était un boitier pod config io. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visuellement ce sont les mêmes mais impossible de le faire fonctionner avec set&amp;amp;go. Pourtant au premier démarrage le boitier s&amp;#39;est mis à jour mais impossible de faire la moindre recherche d&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour utiliser ce boitier avec set&amp;amp;go? Ou sinon quel est l&amp;#39;usage prévu pour ce boitier?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de arnaud P.</title>
  <dc:creator>arnaud P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un de mes volets ne fonctionnaient pas avec ma Tahoma. Grace au Set&amp;amp;Go j&amp;#39;ai pu le rajouter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364814</guid>
  <fb20:id>7364814</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18264316</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement c&amp;#39;est ce que je me dis. Mais comme lors de la première connexion le boitier s&amp;#39;était bien mis à jour au niveau firmware et que le windows le détecte bien.. Tant pis pour moi :) .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364800</guid>
  <fb20:id>7364800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autre question, tu veux faire quoi avec un Set&amp;amp;Go ? :-D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:19:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364791</guid>
  <fb20:id>7364791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la page produit, pod config IO et S&amp;amp;G c&amp;#39;est la même chose.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9017035&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9017035&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ref : 9017035 - POD CONFIG IO&lt;br /&gt;SET&amp;amp;GO io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense surtout que ton appareil est HS.&lt;br /&gt;Ton copain il l&amp;#39;a testé de son coté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364788</guid>
  <fb20:id>7364788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. Après des heures perdues un copain m’a prêter un vrai set &amp;amp; go et direct j’ai eu la main sur mes volets. Ensuite j’ai remis mon boîtier sur le même pc même câble usb fait les mêmes actions et impossible d’avoir la main sur les volets. Mais j’aimerai pouvoir utiliser mon boîtier pas le siens. &lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;autre boitier c&amp;#39;est bien écrit Set&amp;amp;Go IO &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364759</guid>
  <fb20:id>7364759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien un boitier Set&amp;amp;Go.&lt;br /&gt;Pour faire une recherche d&amp;#39;équipement il faut déjà obtenir la clé IO de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu as lu la notice ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://setgo.somfy.com/downloads/setgo/9018024_quickstepssetgo_0812.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://setgo.somfy.com/downloads/setgo/9018024_quickstep...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364737</guid>
  <fb20:id>7364737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà à quoi ressemble le boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 09:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364690</guid>
  <enclosure length="2939692" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c8d810017b824b8/image_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7364690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est quoi un pod config io ?&lt;br /&gt;Je connais bien le set&amp;amp;go mais là je peux avoir une référence et des photos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 08:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859079-difference-pod-config-io-set-go/answers/7364642</guid>
  <fb20:id>7364642</fb20:id>
