    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture de volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2859701" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture de volet roulant ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jan 2022 11:16:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2022 11:16:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour claude,&lt;br /&gt;Non il n&amp;#39;y  aura pas de possibilité par rapport a cela.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859701-detecteur-ouverture-volet-roulant/answers/7416669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859701-detecteur-ouverture-volet-roulant/answers/7416669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859701-detecteur-ouverture-volet-roulant/answers/7416669</guid>
  <fb20:id>7416669</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4b443c8bf1273e1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2859701</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation &amp;quot;Tahoma-Somfy protect&amp;quot; possède un détecteur d&amp;#39;ouverture (Ref 2400438) sur un volet roulant d&amp;#39;une baie  et celui-ci fonctionne parfaitement, sauf ...&lt;br /&gt;En cas d&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme, une commande de mouvement du volet protégé effectuée par un scénario Tahoma met en route les sirènes intérieures et extérieures.&lt;br /&gt;Pour éviter ce désagrément non dû à une intrusion il faut :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;soit mettre en pause le détecteur d&amp;#39;ouverture avant l&amp;#39;activation de l&amp;#39;alarme,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;soit mettre le volet dans la position où il serait à l&amp;#39;exécution du scénario.&lt;/li&gt;Dispositions contraignantes et sujet à oubli.&lt;br /&gt;Ne serait-il pas possible de rendre possible la cohabitation de ce détecteur d&amp;#39;ouverture avec la programmation permise par les scénario (scenarii) ?&lt;br /&gt;Suggestion :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pouvoir mettre en pause/activation un détecteur par un scénario,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Maitriser l&amp;#39;ordre d&amp;#39;exécution des actions des scénario,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Permettre au scénario de connaitre l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme &amp;quot;activée/non activée&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rendre compatible tous les scénario avec &amp;quot;la logique basée sur les triggers évènements&amp;quot;.&lt;/li&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Claude&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow vous répondra mais n&amp;#39;espérez pas trop !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 08:55:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859701-detecteur-ouverture-volet-roulant/answers/7370229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859701-detecteur-ouverture-volet-roulant/answers/7370229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859701-detecteur-ouverture-volet-roulant/answers/7370229</guid>
  <fb20:id>7370229</fb20:id>
