    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Dexxo Optimo RTS ne se bloque pas en position ouverte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2859849" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon Dexxo Optimo RTS ne se bloque pas en position ouverte ?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 12:16:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 12:16:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Débrayez le moteur, et positionnez la porte ouverte, Est-ce qu&amp;#39;elle redescend ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites le même test en mettant manuellement le bas de porte à 1 m du sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370834</guid>
  <fb20:id>7370834</fb20:id>
  <fb20:question-id>2859849</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un moteur Dexxo Optimo sur ma porte sectionnelle de garage. Lorsque je l&amp;#39;ouvre totalement, le moteur ne se bloque pas en position haute, et la porte recule tout doucement de 20 ou 30 cm avant de s&amp;#39;arrêter. Si bien que lorsque je lui demande de se fermer, le moteur cherche à descendre de ces 20 ou 30 cm plus bas que le sol, qu&amp;#39;il considère donc comme un obstacle et il relève donc la porte par sécurité .... &lt;br /&gt;Bref, ma porte ne peut pas se fermer car elle se met systématiquement en sécurité.   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée de ce qui ne marche pas, de quelle pièce est défectueuse ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos idées&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la porte descend par gravité et non pas par le moteur, on s&amp;#39;écarte de l&amp;#39;énoncé de votre question initiale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est curieux...? Est qu&amp;#39;en position haute, une sectionnelle n&amp;#39;exerce aucune masse verticale, donc, impossible qu&amp;#39;elle redescende d&amp;#39;elle même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur, et positionnez la porte ouverte, Est-ce qu&amp;#39;elle redescend ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, la butée c&amp;#39;est bien ca.&lt;br /&gt;Oui, c&amp;#39;est le moteur qui fait tout le taf; Traction, maintien, poussée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 09:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370276</guid>
  <fb20:id>7370276</fb20:id>
  <title>Réponse de Weber</title>
  <dc:creator>Weber</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. &lt;br /&gt;La porte est bien équilibrée. Même avec la détection d&amp;#39;obstacle peu sensible, ça ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Je pense effectivement que la butée d&amp;#39;ouverture est bien fixée. C&amp;#39;est bien cette pièce là ? Est ce que quelque chose doit se prendre dedans pour retenir la chaîne, ou alors c&amp;#39;est le moteur qui fait tout le taf ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé à nouveau de faire plusieurs cycles d&amp;#39;ouverture/fermeture en m&amp;#39;arrêtant au niveau d&amp;#39;un repère à mi hauteur. Lors du cycle d&amp;#39;apprentissage la porte s&amp;#39;ouvre et se ferme comme il faut. Puis dès la 2e ouverture, lorsque la porte est en position ouverte maximale, elle recommence à descendre de 30cm avant de s&amp;#39;arrêter (il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;action du moteur). Puis quand je l&amp;#39;actionne pour redescendre, elle descend 30 cm plus bas que mon repère. Et à chaque nouveau cycle complet, elle descend encore de 30 cm. Si je ne la monte pas au maximum, elle redescend au bon niveau...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à un problème de condensateur, mais introuvable dans le bloc moteur. &lt;br /&gt;Désolé pour le pavé et merci si vous avez d&amp;#39;autres idées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 07:37:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7370090</guid>
  <enclosure length="51437" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae4414ef30d7e524/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>7370090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18259761</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien placé et serré la butée d&amp;#39;ouverture sur le rail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 20:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7367020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7367020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7367020</guid>
  <fb20:id>7367020</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien de défectueux.&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et faites manoeuvrer la porte manuellement afin de vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun point dur et qu&amp;#39;est parfaitement équilibrée à masse nulle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite modifier le réglage de la détection d&amp;#39;obstacle en le mettant sur peu sensible, enfin refaites un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jan 2022 19:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7366918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7366918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2859849-dexxo-optimo-rts-bloque-position-ouverte/answers/7366918</guid>
  <fb20:id>7366918</fb20:id>
