    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment cabler un récepteur somfy avec un moteur rts et un inverseur à clé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2860025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment cabler un récepteur somfy avec un moteur rts et un inverseur à clé ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 21:53:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 21:53:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien à brancher sur le moteur. Il faut lui associer l&amp;#39;émetteur comme dit précédemment.&lt;br /&gt;Voyez ci joint le câblage de l&amp;#39;émetteur avec un contact à clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369922</guid>
  <enclosure length="37434" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d4b18b8c0263d19/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7369922</fb20:id>
  <fb20:question-id>2860025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant avec une motorisation SOMFY RTS et je voudrais faire installer un inverseur à clé en +.&lt;br /&gt;Est ce que je peux le faire via un recepteur ?&lt;br /&gt;Si oui comment faire le branchement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vainui T.</title>
  <dc:creator>Vainui T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, si j&amp;#39;ai bien compris, je relie mon inverseur à clé directement à l&amp;#39;émetteur RTS contact sec.&lt;br /&gt;Et le moteur je le branche directement à l&amp;#39;alimentation, sans passé dans l&amp;#39;émetteur RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 21:36:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369907</guid>
  <fb20:id>7369907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18268281</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/322864fe1d2d5c7a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vainui&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de contact sec. Il faut mémoriser l&amp;#39;émetteur dans la motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour cette astuce qu&amp;#39;on a tendance à oublier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 21:21:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369901</guid>
  <enclosure length="23553" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b77b2c6b10c23319/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>7369901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ! Alors j&amp;#39;ai compris comment je câble l&amp;#39;inverseur mais comment je dois câblé le moteur rts au contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 20:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7369860</guid>
  <fb20:id>7369860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les amis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez du coté de l’émetteur RTS contact sec reference SO 10334&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 12:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7368727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7368727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7368727</guid>
  <fb20:id>7368727</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos réponses  Je vais optez pour le clavier RTS du coup  merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367616</guid>
  <fb20:id>7367616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, sur un moteur natif radio on ne peut pas ajouter de commande filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul un clavier à code RTS pourra convenir.&lt;br /&gt;Un code 4 chiffres à retenir est moins risqué qu&amp;#39;une clef qu&amp;#39;on peut oublier ou perdre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un seul code pour tous vos collaborateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367601</guid>
  <fb20:id>7367601</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, il n&amp;#39;y a pas de solution, tous les contacteurs à clé sont filaires et aucune &amp;quot;boite miraculeuse&amp;quot; ne peut-être intercalée entre ce contacteur et la motorisation radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367594</guid>
  <fb20:id>7367594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais préféré avoir des clé pour le personnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:37:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367557</guid>
  <fb20:id>7367557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, mais pourquoi ne pas opter pour un clavier à code RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:21:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860025-cabler-recepteur-somfy-moteur-rts-inverseur-cle/answers/7367498</guid>
  <fb20:id>7367498</fb20:id>
