    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fermeture de porte de garage roulante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2860098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fermeture de porte de garage roulante</description>
    <pubDate>Sat, 05 Feb 2022 13:31:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2022 13:31:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FrancoiS</title>
  <dc:creator>FrancoiS</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul&lt;br /&gt;J’ai rencontré ce pb quand sur le boîtier Rollixo, j’avais déplacé (de mémoire) sur le bloc micro switch en haut à droite, le 1er petit switch (no1) en position ON, qui gère l’option « autotest cellule ». Dans ce cas l’ouverture portail garage fonctionnait bien, mais pour la fermeture, il fallait que j’appuie à chaque fois, car la descente nécessite l’appuie sur la commande. &lt;br /&gt;J’ai remis le switch (1) sur OFF, et tout est rentré dans l’ordre.&lt;br /&gt;PS: mes portails garage n’ont pas de cellules photoélectriques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7443892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7443892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7443892</guid>
  <fb20:id>7443892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17978238</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2860098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai installé TaHoma et Rollixo io qui apparaît sur l’application avec un point d’interrogation ❓, quand j’utilise l’application TaHoma sur mon iphone et commande l’ouverture de la porte elle se fait d’une seule fois , par contre à la fermeture je suis obligé de cliquer au moins 6 fois de suite pour fermer la porte de garage. L’utilisation de la télécommande permet l’ouverture sans problème par contre la fermeture nécessite aussi plusieurs appuis, je souhaiterais que la fermeture se fasse comme l’ouverture…&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la fermeture via la TC nécessite plusieurs appuis, Tahoma n&amp;#39;a rien à voir dans ce dysfonctionnement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La recherche des FdC se fait directement sur le Rollixo, voir P6 notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5108208drollixo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evitez une RàZ si vous ne dominez pas la mise en service de ce type de récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 09:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367689</guid>
  <fb20:id>7367689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page 20 de la documentation.&lt;br /&gt;Il faut supprimer la motorisation du TaHoma avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:51:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367607</guid>
  <enclosure length="86153" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fee475a506ac1b38/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7367607</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Paul</title>
  <dc:creator>Jean Paul</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide ! Comment je peux réinitialiser ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:27:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367524</guid>
  <fb20:id>7367524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18268541</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8515c3a36addf003/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème n&amp;#39;est donc pas sur le TaHoma mais sur la motorisation. Le &amp;quot;?&amp;quot; veut dire que TaHoma, bien qu&amp;#39;il voit la porte, ne sait pas dans quel état elle est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait peut-être commencer par réinitialiser la motorisation. Si le problème persiste, il faudra voir avec l&amp;#39;installateur/revendeur de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 08:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860098-probleme-fermeture-porte-garage-roulante/answers/7367490</guid>
  <fb20:id>7367490</fb20:id>
