    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou trouver un capteur DIO TA4007 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2860391" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou trouver un capteur DIO TA4007 ?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 12:30:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 12:30:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup font l&amp;#39;amalgame du rachat de la Home Protect avec les systèmes Myfox HC1, HC, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy n&amp;#39;a pas du tout racheté Myfox ! Uniquement le système HP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci étant dit, je crains fort que votre capteur soit introuvable...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860391-trouver-capteur-dio-ta4007/answers/7368678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860391-trouver-capteur-dio-ta4007/answers/7368678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860391-trouver-capteur-dio-ta4007/answers/7368678</guid>
  <fb20:id>7368678</fb20:id>
  <fb20:question-id>2860391</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un capteur de luminosité et de température DIO TA4007 qui fonctionne avec une centrale Myfox.&lt;br /&gt;Celui-ci vient de tomber en panne et impossible d&amp;#39;en trouver (visiblement, il n&amp;#39;est plus fabriqué).&lt;br /&gt;Savez-vous si un produit de marque différente pourrait être compatible avec la centrale ? &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le capteur de luminoisté qui m&amp;#39;intéresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : je note qu&amp;#39;il est dommage, suite au rachat de Myfox par Somfy, d&amp;#39;avoir abandonné le système Myfox : toute ma maison est équipée avec Myfox et du coup, il n&amp;#39;est plus évolutif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
