    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout appareil IO sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2860615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout appareil IO sur Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 15:36:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 15:36:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, bon WE à tous ! :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7371234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7371234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7371234</guid>
  <fb20:id>7371234</fb20:id>
  <fb20:question-id>2860615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de changer la carte mère sur un portail coulissant ELIXO 500 3S iO (intervention de mon installateur).&lt;br /&gt;Le portail n&amp;#39;est maintenant plus reconnu par la Tahoma. Je tente de réinstaller l&amp;#39;équipement par le menu configuration mais n&amp;#39;y arrive pas. En fait, la Tahoma ne reconnait pas de nouvel équipement. Dois-je supprimer l&amp;#39;ancien portail pour que le nouveau soit reconnu ?&lt;br /&gt;Il y a-t-il une manip à faire sur le portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour, et bonne année.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci André. Mais je n&amp;#39;ai pas eu besoin de reseter les 7 s, la mise en fonction de F0 a suffit (2s).&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien maintenant.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 11:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7370604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7370604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7370604</guid>
  <fb20:id>7370604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7181880</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a53f343cae857d25/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André, je vais essayer, dès que la température extérieure sera redevenue positive :-)&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 08:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7370154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7370154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7370154</guid>
  <fb20:id>7370154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer 7s sur PROG sur le ELIXO 500 pour vider la mémoire au cas où il y&amp;#39;aurait déjà une clé IO.&lt;br /&gt;Faudra remémoriser les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer sur PROG pour avoir F0 et faire une recherche sans télécommande par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre point, vérifier sur la carte que P0 soit différent de 3 ou 4 car cela ne fonctionne pas avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 19:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369840</guid>
  <fb20:id>7369840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais non, ça ne marche pas non plus. Je vais déplacer ma Tahoma pour m&amp;#39;assurer que ce ne soit pas un problème de portée (Tahoma à l&amp;#39;intérieur, portail assez loin à l&amp;#39;extérieur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:07:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369479</guid>
  <fb20:id>7369479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le portail, puis, faites une recherche sans télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 15:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860615-ajout-appareil-io-tahoma/answers/7369421</guid>
  <fb20:id>7369421</fb20:id>
