    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: toujours pas de connexion?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2860648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: toujours pas de connexion?</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 17:22:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 17:22:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles B.</title>
  <dc:creator>Gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky d avoir pris le temps &lt;br /&gt;vous souhaitant une bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369661</guid>
  <fb20:id>7369661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18245244</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2860648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite aux conseils de Jean-Luc je n arrive toujours pas a me connecter sur internet pour visualiser mon alarme&lt;br /&gt;j ai constamment code erroné j ai essayé plusieurs fois mais rien n y fait &lt;br /&gt;y a t il un moyen qu&amp;#39; un Yellow me mette ma centrale a plat le numéro de la centrale est le &lt;br /&gt;598888 numero du modul IP le 2405-01&lt;br /&gt;Merci a tous&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Gilles B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement votre diagnostique est bon.&lt;br /&gt;La centrale continue de fonctionner mais vous n&amp;#39;avez plus l&amp;#39;accès via internet.&lt;br /&gt;Il vous reste le pilotage par SMS si vous avez un module GSM ou RTC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 17:12:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369642</guid>
  <fb20:id>7369642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour tout ces conseils mais malheureusement j ai deja essayé tout cela ce qui est bizarre dans cette histoire c est que mon adresse IP ne change jamais malgré toute les démarches que j ai effectuer le bloc IP doit etre HS au niveau de la centrale &lt;br /&gt;Qu en pensser vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 17:07:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369636</guid>
  <fb20:id>7369636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gilles il faut les supprimer, rebooter le box et les réouvrir.&lt;br /&gt;Ensuite vous refaite le test d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ce qui est beaucoup plus gênant c&amp;#39;est l&amp;#39;impossibilité de se connecter en local.&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module IP&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369602</guid>
  <fb20:id>7369602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;merci pour votre réponse j ai de suite essayé tout cela&lt;br /&gt;donc en local je n arrive pas a me connecter j ai donc vérifié avec le lien que vous m avez envoyé pour vérifier les ports et ca me dit effectivement huit clos pour les deux ports 80et 443 et pourtant les ports sont installés dans la box &lt;br /&gt;ci joint une capture d écran cela fait déja un moment que j éssaye de redémarrer l alarme et je commence a pencher vers le changement de centrale &lt;br /&gt;Cordialement Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369594</guid>
  <enclosure length="126580" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/42e5a014860a8e15/capture_d_cran_6__original.png?ae1f036" type="image/png" />
  <fb20:id>7369594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gilles&lt;br /&gt;Pouvez vous vous connectez en locale sur l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;Cliquer sur le lien ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si OK votre module IP fonctionne. &lt;br /&gt;SI KO module IP HS donc centrale HS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez avec le lien ci dessous si les ports de la box internet sont ouvert (Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Si ça vous dit a Huit clos c&amp;#39;est qu&amp;#39;ils sont fermé et il faut les ouvrir sur la box internet&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 16:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2860648-connexion/answers/7369529</guid>
  <fb20:id>7369529</fb20:id>
