    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté v2 et pompe de circulation grundfoss</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2861029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté v2 et pompe de circulation grundfoss</description>
    <pubDate>Wed, 08 Jan 2025 14:05:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2025 14:05:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aymeric B.</title>
  <dc:creator>Aymeric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces précisions. Oui je suis d&amp;#39;accord avec vous il y a en effet des choses à l&amp;#39;arrache mais malheureusement c&amp;#39;était comme ça quand j&amp;#39;ai acheté la maison. Il y a 2 câbles 3G1,5 qui partent du tableau. Le 1e câble qui est raccordé à la phase du disjoncteur fait un aller/retour sur le thermostat pour le contact. La phase est ensuite raccordée sur le 2e câble avec un wago et va avec le N et la T sur la pompe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas dit que ce n&amp;#39;était pas dangereux, je demande ce qui est est dangereux pour justement pouvoir corriger et avoir une installation correcte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le fil de terre sur la pompe c&amp;#39;est une erreur de ma part, j&amp;#39;ai mieux représenté sur le schéma ci-joint le câblage de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca serait moins à l&amp;#39;arrache si je déconnecte la terre du 1e câble 3G1,5 (celui qui fait l&amp;#39;aller/retour au thermostat/boitier) de mon bornier Terre sur le tableau ? Puis je  coupe la Terre à ras de la gaine côte thermostat et côté tableau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, vu que je n&amp;#39;ai pas de chaudière j&amp;#39;ai en effet tiré une ligne supplémentaire et raccordé la phase sur la borne L et le neutre sur la borne N. Le boitier s&amp;#39;allume et la pompe s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8956334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8956334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8956334</guid>
  <enclosure length="447831" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43868eb64f971f13/sch_ma_lec_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8956334</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19458894</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2861029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire l&amp;#39;acquisition du thermostat sans fil et je souhaite le brancher sur la pompe de circulation d&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors je n&amp;#39;arrive pas à trouver le branchement qui convient. &lt;br /&gt;L&amp;#39;ordre est donné le boitier fait bien un bruit d&amp;#39;enclechement mais la pompe ne tourne pas.&lt;br /&gt;Pourriez vous me conseilleur au niveau du branchement? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialemet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK &lt;br /&gt;Un fil de terre qui arrive sur un thermostat ça c&amp;#39;est typique de l&amp;#39;installation faite a l&amp;#39;arrache avec du fil pas adapté. &lt;br /&gt;Ce fil n&amp;#39;a rien a faire là il devrait être coupé a ras de la gaine et si votre schéma est exact ça veux dire que la pompe a un fil de terre qui n&amp;#39;est pas relié à la terre et en cas de fuite de courant vous avez du courant dans toute la tuyauterie des radiateurs.&lt;br /&gt;Dans la salle de bain c&amp;#39;est la mort assurée, et vous ne voyez pas de danger.  Votre installation est ce qui se fait de plus dangereux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant que je vous ai expliquer ce qu&amp;#39;il est urgent de corriger, passons a votre ancien thermostat&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez deux fils de branché. Si vous les réunissez la pompe tourne.&lt;br /&gt;Il faut donc appliquer le schéma ci joint et vous ne laissez pas de fil de terre trainer. &lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;alimentation du boitier normalement on reprend l&amp;#39;alimentation de la chaudière  pour avoir une cohérence au niveau des disjoncteurs, mais si vous voulez tirer une ligne supplémentaire ça marchera aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Jan 2025 08:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8954531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8954531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8954531</guid>
  <enclosure length="87844" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b0c175b8214bbb5b/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8954531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi c&amp;#39;est dangereux ? Sur la doc Somfy quand c&amp;#39;est une installation classique type chaudière il y a 2 câbles pour alimenter le boitier (L &amp;amp; N) et 2 câble pour le contact marche/arrêt (COM &amp;amp; NO). Je ne suis pas connaisseur mais j&amp;#39;aime bien comprendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai que 2 fils qui arrivent sur mon ancien thermostat (voir schéma élec actuel dans mon message d&amp;#39;hier). Le 3e fil que j&amp;#39;ai représenté c&amp;#39;est la Terre qui est dans le câble 3G1,5² mais qui n&amp;#39;est pas raccordé à l&amp;#39;ancien thermostat ou au nouveau boitier Somfy vu qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de borne pour. Le câble de terre est juste raccordé à l&amp;#39;armoire élec et à la pompe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 13:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8954056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8954056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8954056</guid>
  <fb20:id>8954056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ou là.&lt;br /&gt;Vous faite de l&amp;#39;électricité par analogie c&amp;#39;est le meilleurs moyen  de finir au cimetière ou de mettre le feu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre Thermostat actuel vous avez 3 fils&lt;br /&gt;Rouge = Phase&lt;br /&gt;Bleu = Neutre   (qui est commun au thermostat et a la pompe)&lt;br /&gt;Noir = Phase de la pompe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par rapport au schéma Somfy la réunion des deux fil bleu  est déjà faite au niveau de la pompe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le branche sur le boitier Somfy est donc&lt;br /&gt;Rouge sur L&lt;br /&gt;Bleu sur N&lt;br /&gt;Noir sur NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953914</guid>
  <fb20:id>8953914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour la réponse. J&amp;#39;espère y arriver bientôt oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien ce que vous me dites, je dois tirer un autre câble depuis mon disjoncteur (ou une prise élec à proximité) que je raccorde sur  les bornes L &amp;amp; N pour alimenter le boitier. Donc je câble comme sur mon schéma ci-joint ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:29:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953886</guid>
  <enclosure length="179295" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0d267e4aff1fee3c/sch_ma_lec_futur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8953886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aymeric&lt;br /&gt;Vous y êtes presque&lt;br /&gt;Le récepteur doit être alimenté en 220c en L et N et ensuite il faut connecter votre pompe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Jan 2025 10:22:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953615</guid>
  <enclosure length="170394" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e60409847a862d0/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8953615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à raccorder mon thermostat connecté radio V2 à la place de mon ancien thermostat filaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un cas particulier mais pas compliqué : J&amp;#39;ai une PAC air/eau mais celle-ci est indépendante car elle boucle sur une bouteille avec sa propre télécommande. Mon ancien thermostat d&amp;#39;ambiance (filaire) pilote uniquement la pompe secondaire (voir schéma hydraulique).&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien thermostat et la pompe était câblés comme un interrupteurs (voir schéma élec actuel).&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que pour le thermostat Somfy il y a 4 câbles 2 pour alimenter le boitier (L et N) et 2 pour faire le contact marche/arrêt (COM et NO).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de mettre juste sur L et N, le boîtier est alimenté mais la pompe reste à l&amp;#39;arrêt. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé sur COM et NO, le boîtier ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé le N sur le N, le L sur le NO, et un pont entre le L et le COM du boîtier mais celui-ci ne s&amp;#39;allume pas.&lt;br /&gt;Savez-vous comment raccorder le boitier pour que ça fonctionne ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Jan 2025 21:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8953362</guid>
  <enclosure length="164109" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a051a0f3a65568ed/sch_mas_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="241645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f211f82d13fe1b9/boitier_thermostat_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8953362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Raphael, il y  bien un réglage de la température de l&amp;#39;eau qui circule dans les radiateurs.&lt;br /&gt;Sur les anciennes chaudières ça se faisait avec une vanne mélangeuse. &lt;br /&gt;Normalement la chaudière dispose d&amp;#39;une sécurité qui l&amp;#39;arrête automatiquement dès que la température de l&amp;#39;eau qui circule dans les radiateurs est atteinte. Vous pouvez le vérifier facilement en abaissant cette température pour voir si la chaudière s&amp;#39;arrête.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de réglage de la température de l&amp;#39;eau qui circule dans les radiateurs, alors n&amp;#39;appliquez pas mon montage, car dans ce cas c&amp;#39;est bien le thermostat qui pilote la totalité de la chaudière.&lt;br /&gt;Par contre vous ne pourrez pas brancher en parallèle le circulateur et la chaudière sans passer par un relais intermédiare pour dissocier les deux circuits électriques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 21:48:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459265</guid>
  <fb20:id>8459265</fb20:id>
  <title>Réponse de Raphael D.</title>
  <dc:creator>Raphael D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,Merci de ta réponse&lt;br /&gt; la chaudière reste alors en permanence chaude ce n&amp;#39;est pas problématique ?&lt;br /&gt; De plus c&amp;#39;est une veille chaudière qui est au froid dans le Garage et la mazoute n est pas mon seule Moyen de chauffage (j ai le bois et pour bientôt  une pompes à chaleur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 21:22:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459254</guid>
  <fb20:id>8459254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19064643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Raphael.&lt;br /&gt;Déconnectez votre chaudière du thermostat et connecter le circulateur à la place.&lt;br /&gt;Ce sera plus efficace et plus économique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le circulateur est coupé, l&amp;#39;eau ne circulant plus, la chaudière va s&amp;#39;arrêter de chauffer dès que la température que vous avez fixée dans ses paramètres sera atteinte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque le thermostat va demander du chauffage, il va activer le circulateur qui va envoyé immédiatement de l&amp;#39;eau  à la bonne température, donc une réaction immédiate des radiateurs, et le retour du circuit va abaisser la température de l&amp;#39;eau dans la chaudière qui va se déclencher toute seule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous obtenez une meilleur réactivité du chauffage tout en épargnant des arrêts relances intempestif à votre chaudière  suite à des courant d&amp;#39;air.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 26 Nov 2023 20:41:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8459221</guid>
  <fb20:id>8459221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous et à toutes J&amp;#39;ai une petite question par rapport au thermostat&lt;br /&gt;Ça fait un an que j&amp;#39;utilise et j&amp;#39;ai branché ma chaudière &lt;br /&gt;La configuration à l&amp;#39;heure actuelle est pour faire contact je dois utiliser le port com et NC . &lt;br /&gt;Je voudrais bien faire en sorte que mon circulateur fonctionne en même temps que la chaudière car pour l&amp;#39;instant elle fonctionne en permanence&lt;br /&gt;Puis-je connecter aussi comme expliqué dans ce poste &lt;br /&gt;Utiliser le contact avec com et NO (il y aura du 220 volt dessus)&lt;br /&gt;Est-ce que ça pourrait poser du probleme avec le contact de ma chaudière?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 17:20:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8457462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8457462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8457462</guid>
  <fb20:id>8457462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là je comprend mieux Jérome&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce type de configuration on ne pilote par thermostat que l&amp;#39;accélérateur. &lt;br /&gt;A partir du moment ou l&amp;#39;accélérateur s&amp;#39;arrête, même si il y a une circulation naturelle de l&amp;#39;eau du fait de la chaleur, l&amp;#39;eau présente dans la PAC ne variant plus, la PAC s&amp;#39;arrête d&amp;#39;elle même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette configuration permet d&amp;#39;éviter une usure prématurée de la PAC car comme tout compresseur frigorifique (une PAC c&amp;#39;est un Frigo qui marche à l&amp;#39;envers), on ne peut pas redémarrer immédiatement, il faut attendre que  le gaz revienne a un certain état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation d&amp;#39;un thermostat d&amp;#39;ambiance pour piloter une PAC Air/Eau est une erreur courante. Il est préférable de laisser la PAC s&amp;#39;autogérer, et installer des têtes thermostatiques pilotables ce qui permet de gérer individuellement chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une des erreurs les plus courantes avec les thermostats pilotables sur des chauffages autres qu&amp;#39;électrique, c&amp;#39;est d&amp;#39;activer la détection de fenêtres ouvertes.  &lt;br /&gt;Sur une PAC par exemple, du fait de sa protection contre les redémarrages successifs, lorsque le thermostat va demander a nouveau du chauffage après la fermeture de la fenêtre, comme la PAC a un délai d&amp;#39;attente, l&amp;#39;habitation va perdre plus de chaleur et va consommer plus pour revenir a la bonne température que si on  avait laissé le chauffage allumé pour les 10mn d&amp;#39;aération. &lt;br /&gt;Au passage on recommande d&amp;#39;aérer pour diminuer le niveau d&amp;#39;humidité de l&amp;#39;air, car l&amp;#39;air sec se réchauffe plus vite que l&amp;#39;air humide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regrette qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas plus d&amp;#39;explications sur les documentations des thermostats connectés quelque soit la marque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il faut continuer à piloter le circulateur avec le thermostat et laisser la PAC s&amp;#39;autogérer. La seule chose que vous avez à régler sur la PAC c&amp;#39;est la température de l&amp;#39;eau qui circule dans les radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 22:10:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8090190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8090190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8090190</guid>
  <fb20:id>8090190</fb20:id>
  <title>Réponse de Jerome A.</title>
  <dc:creator>Jerome A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non les recepteur activ&lt;br /&gt;La pac est en position absolue&lt;br /&gt;Donc le thermostat ace ticz seulement les circulateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 21:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8090172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8090172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8090172</guid>
  <fb20:id>8090172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19168294</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/64c9f7b6e4914e2e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérôme le Delta dore commandait t&amp;#39;il les deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 17:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8089960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8089960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8089960</guid>
  <fb20:id>8089960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc le récepteur ne peux pas activer le récepteur et m&amp;#39;être en route la pompe à chaleur en même temps&lt;br /&gt;Pompe daikin basse température&lt;br /&gt;Circulateur 220v&lt;br /&gt;Et thermostat v2 somfy&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 17:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8089956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8089956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8089956</guid>
  <fb20:id>8089956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jerome, je suis un particulier qui échange sur le Forum.&lt;br /&gt;Je ne travail pas pour Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous auriez du indiquer la référence du thermostat, on aurait immédiatement pu faire le parallèle de branchement avec le Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a deux type de thermostat. Contact Sec comme le Somfy ou a BUS de communication (liaison réseau informatique). &lt;br /&gt;Le contact sec c&amp;#39;est un interrupteur dans lequel on fait passer ce qu&amp;#39;on veut. &lt;br /&gt;Le BUS lui fonctionne en 24V &lt;br /&gt;C&amp;#39;est la première chose a s&amp;#39;assurer avant de commencer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les PAC récentes disposent des deux modes. Moi j&amp;#39;ai une PAC qui a plus de 20 ans et le thermostat fonctionne en 220v car il pilote un relais temporisateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 09:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088726</guid>
  <fb20:id>8088726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re jacky oui j ai bien un thermostat avant un delta dore&lt;br /&gt;Il y a t il possibilité que nous nous contactions par telephone&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 09:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088705</guid>
  <fb20:id>8088705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez demander comment brancher simultanément un circulateur et une PAC sur le thermostat V2. &lt;br /&gt;Vous avez indiquer le type de circulateur ce qui m&amp;#39;a permis de trouver la documentation et de voir qu&amp;#39;il fonctionne en 220V&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la réponse sur le fait que vous envoyer du 220V dans la carte de la PAC je vous ai répondu que OUI puisse que vous branchez simultanément la PAC et le circulateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aviez bien un thermostat avant ?  Car si vous avez ajouter un thermostat sans vérifier sur le configurateur Somfy la compatibilité du thermostat V2 vous avez une chance sur deux.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 09:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088673</guid>
  <fb20:id>8088673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il.n y a t il pas d autre borne sur les quelles je peux raccorder le circulateur&lt;br /&gt;Car la  j ai peur d&amp;#39;avoir cramé ma.pompe a chaleur daikin basse température merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 07:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088463</guid>
  <fb20:id>8088463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jacky j ai réalisé les raccordment comme tu as dit j ai eu un flash et ma chaudière ne redémarre plus oulala&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Feb 2023 07:24:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8088440</guid>
  <fb20:id>8088440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jérome&lt;br /&gt;Vous avez bien une pompe de circulation qui fonctionne en 220V ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien une 220V elle a deux fils, un Neutre N et une phase L.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le neutre vous le connectez avec n&amp;#39;importe quel neutre a porté de la main et pour lui envoyer du 220 vous connectez son fil L sur NO et il faut ramener la phase avec un pont sur COM a partir du L de l&amp;#39;alimentation du boitier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc Oui on envoie du 220v sur la carte de la pompe si elle est en 220V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre pompe ne fonctionne pas en 220v vous allez devoir intercaler un transformateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 21:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8086440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8086440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8086440</guid>
  <fb20:id>8086440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour votre retour &lt;br /&gt;Pour ne pas faire de bêtises  pouvez vous encore m aider en me disant comment connecter les files du circulateur sur le récepteur&lt;br /&gt;Je voie que dans la conversation vous dite&lt;br /&gt;&amp;quot;Le N de la pompe vous allez le mettre avec le N d&amp;#39;alimentation du boitier.&lt;br /&gt;Ensuite le L de la pompe vous allez le mettre sur NO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et avec un petit bout de fil vous aller faire un pont entre le L de l&amp;#39;entrée du boitier et le COM&amp;quot;&lt;br /&gt;Mais on ne risque pas d Envoyé du jue sur la carte  de la pompe à chaleur&lt;br /&gt; J espère avoir été claire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information j ai branché le récepteur de la façon suivante voir Pj à gauche le com de la pompe à chaleur   et à droite l alimentation électrique venant de la pompe. A chaleur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Feb 2023 19:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8086353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8086353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8086353</guid>
  <enclosure length="3245013" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/370e9f615ee18d16/20230205_123237_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8086353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérome&lt;br /&gt;Le Récepteur sans fil du thermostat V2 permet de connecter une charge de 10A sur les borne COM/NO/NF&lt;br /&gt;Descriptif ci joint&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:45:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8081605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8081605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8081605</guid>
  <enclosure length="106543" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4779285c7a02d707/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8081605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour je me permet d’intervenir sur cette discutions&lt;br /&gt;il y a t&amp;#39;il un relai de puissance sur le récepteur pour raccorder un circulateur de chauffage ?&lt;br /&gt;ou comment commander la mise en service de la pompe  a chaleur en même temps un circulateur externe merci  a vous pour votre aide cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8081555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8081555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/8081555</guid>
  <fb20:id>8081555</fb20:id>
  <title>Réponse de franck B.</title>
  <dc:creator>franck B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis parti chez un Google pour un Nest&lt;br /&gt;Vu que tout est centralisé avec les Google home aussi bien le somfy que le nest je gère tout comme cela &lt;br /&gt;L’aspect esthétique me convenait plus, et le matériel faisait un peu plus qualitatif.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2022 08:27:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/7959387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/7959387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861029-thermostat-connecte-v2-pompe-circulation-grundfoss/answers/7959387</guid>
  <fb20:id>7959387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6690852</fb20:author-profile>
