    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment rendre la sirène plus difficile à démonter?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2861277" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment rendre la sirène plus difficile à démonter?</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 18:20:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Jan 2022 18:20:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane, comme il n&amp;#39;y a aucune sirène anti vandalisme digne de ce nom sur le marché, je vous donne la solution utilisée par les professionnels de l&amp;#39;installation d&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Pour les appartements ils mettent deux sirènes intérieures dans des pièces différentes et dans les pavillons deux intérieures et deux extérieures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins de se déplacer à la vitesse de la lumière c&amp;#39;est imparable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371514</guid>
  <fb20:id>7371514</fb20:id>
  <fb20:question-id>2861277</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le système Home Alarm Advanced et je trouve qu&amp;#39;il est trop facile de démonter la sirène intérieure pour retirer les piles. Si un intrus connait le système, il peut accéder à la sirène en quelques secondes, bien avant la fin des 30s d&amp;#39;avertissement (une chaise à placer sous la sirène), la démonter en un quart de tour et retirer les piles. Même si l&amp;#39;alarme se déclenche 2-3 secondes à cause du déplacement du boitier, cela reste très peu de temps et aucun voisin ne va se déplacer pour cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il un moyen de rendre le retrait des piles ou le démontage de la sirène du mur beaucoup moins facile?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos idées,&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane</title>
  <dc:creator>Stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un système Home Alarm Advanced, équipé d&amp;#39;un clavier numérique. De plus mon badge Somfy ne fonctionne pas, donc je suis très heureux d&amp;#39;avoir les 30s de battement quand j&amp;#39;ouvre la porte d&amp;#39;entrée (pour les autres ouvertures, la sirène se déclenche immédiatement). Mais je suis surpris que Somfy ne propose pas une sirène un peu plus protégée, donc je me demandais si d&amp;#39;autres personnes n&amp;#39;avaient pas des astuces à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 17:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371470</guid>
  <fb20:id>7371470</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18093697</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas la bonne analyse d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;A partir du moment ou l&amp;#39;indésirable est entrer c&amp;#39;est trop tard. C&amp;#39;est trop long de démonter la sirène. Un tournevis planté en plein milieu et elle est muette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez activé la temporisation pour entrer c&amp;#39;est une erreur. L&amp;#39;inovation de Home Alarme c&amp;#39;est de pouvoir la désactiver avant d&amp;#39;entrer pour que l&amp;#39;intrus déclenche l&amp;#39;alarme avant d&amp;#39;être dans la place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que l&amp;#39;alarme se déclenche avant l&amp;#39;intrusion pas après. C&amp;#39;est la base même des nouveaux systèmes d&amp;#39;alarmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861277-rendre-sirene-difficile-demonter/answers/7371282</guid>
  <fb20:id>7371282</fb20:id>
