    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages Situo 1 RTS Pure II ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2861294" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages Situo 1 RTS Pure II ?</description>
    <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:21:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2022 18:21:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre option.&lt;br /&gt;Il faudra soit patienter ici afin qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous aide ou téléphoner au 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, du moment que votre Solus fonctionne, je suis étonné que le copiage ne marche pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7373095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7373095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7373095</guid>
  <fb20:id>7373095</fb20:id>
  <fb20:question-id>2861294</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un volet roulant Marchal. &lt;br /&gt;Je souhaite remplacer l&amp;#39;ancienne télécommande d&amp;#39;origine (somfy 1 seule bouton, sans touche programmer, a pile plate) car elle est cassée, par la nouvelle télécommande &amp;quot;Situo 1 RTS Pure II&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très dure de trouver une procédure (la notice vendu avec n&amp;#39;aide PAS DU TOUT).&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive seulement à connecter la nouvelle télécommande en mode apprentissage ( cad obligé de rester appuyé pour monter/ descendre rideau)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure suivi (sur le net):&lt;br /&gt;-1/Couper alimentation du volet roulant 3 sec, puis brancher l&amp;#39;alimentation 9 sec, couper de nouveau 3 sec et enfin rebrancher. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-2/ dans mon cas, le rideau ne fait pas de va et viens suite a la précédente étape.&lt;br /&gt;Pour reconnaître la télécommande je dois appuyer sur Montée et Descente simultanément afin que le rideau face un va et viens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- c&amp;#39;est a cette étape que je suis bloquée. Je suis censé régler  la fin de course bas en appuyant sur &amp;quot;my&amp;quot; et touche montée et inversement pour fin course haut, mais rien ne ce passe. J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appuyer 2 sec comme indiqué, puis plus longtemps mais toujours rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mike</title>
  <dc:creator>Mike</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir testé les 2 méthodes proposées par V ROD, aucune des 2 ne semble fonctionner dans ma situation. Je vous explique pourquoi ci dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1er méthode (utiliser l&amp;#39;ancienne télécommande Solus Transmitter à 1 seule bouton sans touche prog):&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, j&amp;#39;ai réussi à faire fonctionner mon ancienne télécommande (bouton cassé) en faisant un court circuit au niveau des 2 points de soudure du bouton. &lt;br /&gt;Je procède à la coupure 2/8/2 du VR puis j&amp;#39;enlève et remets la pile et clic sur le bouton (dans mon cas le court circuit), le VR fait bien un mvt de va et vient. Mais je suis bloqué à ce niveau. Le VR fonctionne uniquement en &amp;quot;Pas à Pas&amp;quot; et je dois donc rester appuyé. Quel est la manip pour sortir du mode programmation avec une télécommande Solus Transmitter? La documentation &amp;quot;Centralis RTS&amp;quot; n&amp;#39;aide pas beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 2 eme méthode (à partir de la nouvelle telecommande à programmer SITUO 1 RTS PURE II)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La coupure 2/8/2 et clic sur la touche prog da la nouvelle télécommande ne fonctionne pas (Pas de mvt du VR). J&amp;#39;ai essayé un appuye court (1 sec) et appuye long (3 sec , 7 sec, 10 sec) mais rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous d&amp;#39;autre proposition ou dois je appeler en dernier recours Somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7373083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7373083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7373083</guid>
  <fb20:id>7373083</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18274092</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V - Rod pour vos conseils et les liens ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tester (demain) et je reviendrais avec je l&amp;#39;espère une bonne nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien a vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371362</guid>
  <fb20:id>7371362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A tout hasard essayez un copiage, c&amp;#39;est bien plus facile. Voir la méthode ici; &lt;a title=&quot;Solus Transmitter&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/725336-solus-transmitter&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/725336-solus-transmitter&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Solus est totalement HS, alors il faudra faire cette manip; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attention à bien isoler électriquement le VR de tous les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371317</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371317" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371317</guid>
  <fb20:id>7371317</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre rapide retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon VR est bien natif RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, mon ancienne TC contrôlant ce rideau est cassé. Je vous joins en PJ la photo d&amp;#39;une autre TC contrôlant la pièce voisine ( c&amp;#39;est le même model)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y&amp;#39;a t&amp;#39;il une solution pour enregistrer la nvelle TC sans passer par le copiage de l&amp;#39;ancienne?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371300</guid>
  <enclosure length="1142515" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1913e3ef9d39309/da2298_ad_9_d53_45_fa_b35_d_e210_a8272_fea_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2871495" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aac764d933249442/01695_cad_e1_e7_41_e2_803_e_1_b9848_b5_a76_d_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7371300</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, êtes vous certain que votre VR est natif radio RTS ? Il peut très bien être filaire modifié radio via un récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur tous les moteurs RTS l&amp;#39;affectation d&amp;#39;une nouvelle TC s&amp;#39;effectue par copiage et non pas par la méthode 2.8.2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photo de votre vieille TC recto/verso et intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861294-reglages-situo-1-rts-pure-ii/answers/7371275</guid>
  <fb20:id>7371275</fb20:id>
