    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: longueur câbles du solar set Go Pro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2861302" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: longueur câbles du solar set Go Pro</description>
    <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 19:31:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Jan 2022 19:31:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean M.</title>
  <dc:creator>Jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à tous les deux  je vais tenir compte de vos suggestions .D&amp;#39;abord garder la longueur pour voir si la situation et bonne et si c&amp;#39;est le cas je couperais en suivant les conseils de Richy&lt;br /&gt;  bonne soirée et merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7373199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7373199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7373199</guid>
  <fb20:id>7373199</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18275940</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2861302</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;est-il possible de réduire la longueur des câbles électriques qui vont &lt;br /&gt;1  du panneau solaire au contrôleur de charge&lt;br /&gt;2 contrôleur de charge au boitier de commande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont que des câbles électriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes en mesure des faire des raccords propres dans les règles de l&amp;#39;art, vous pouvez les rallonger, les raccourcir selon la configuration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites les coupures et raccords dans les boîtiers afin qu&amp;#39;ils soient au sec en préservant les connecteurs d&amp;#39;origine..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne sont pas des câbles radio HF, aucun risque à les enrouler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 19:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7373148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7373148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7373148</guid>
  <fb20:id>7373148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse il est en effet plus sage d&amp;#39;attendre pour voir si le site choisi est bon &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7372985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7372985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7372985</guid>
  <fb20:id>7372985</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de raccourcir quoique ce soit, laisser fonctionner votre équipement plusieurs mois afin d&amp;#39;être certain que sont emplacement est le bon.&lt;br /&gt;Raccourcir est toujours possible, rallonger, non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici les photos des embouts de câbles afin de voir s&amp;#39;il est possible de couper.&lt;br /&gt;En tout état de cause, ce n&amp;#39;est jamais bon de couper, en effet, c&amp;#39;est une source d&amp;#39;humidité, de corrosion, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 09:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7372081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7372081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7372081</guid>
  <fb20:id>7372081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sur c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais envisagé mais j&amp;#39;ai posé la même question chez Leroy merlin et on m&amp;#39;a répondu qu&amp;#39;il ne fallait pas les enrouler à cause de l&amp;#39;effet ?&lt;br /&gt;quoiqu&amp;#39;il en soit enroulé ou pas laisser 5 ou 10 mètres de câbles dehors ne me semble pas une solution &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de prendre le temps de me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 06:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7371833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7371833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7371833</guid>
  <fb20:id>7371833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez les enrouler ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi cette question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jan 2022 16:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7371318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7371318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861302-longueur-cables-solar-set-go-pro/answers/7371318</guid>
  <fb20:id>7371318</fb20:id>
