    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module éclairage 2401161 sur va et vient : pas de fonctionnement et ampoules LEDs qui clignotent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2861573" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro module éclairage 2401161 sur va et vient : pas de fonctionnement et ampoules LEDs qui clignotent</description>
    <pubDate>Sun, 06 Feb 2022 18:25:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2022 18:25:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthieu</title>
  <dc:creator>Matthieu</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors après quelques péripéties et un COVID, j&amp;#39;ai pu repasser du temps sur cette question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune des mes ampoules n&amp;#39;est effectivement dimmable, même celle avec laquelle le micro-module fonctionnait bien au départ (pièce sans va et vient).&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai conclu à un potentiel défaut du micro-module et je m&amp;#39;en suis procuré un autre: bingo, plus de vascillement de l&amp;#39;éclairage extérieur avec le nouveau, le premier était kaput, maintenant mon montage fonctionne bien !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste un dernier obstacle: faire refonctionner le témoin lumineux de mon interrupteur Legrand Céliane qui m&amp;#39;indique quand la lumière est allumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de dupliquer l&amp;#39;arrivée du neutre pour connecter un fil de neutre sur le micro-module et un autre sur l&amp;#39;interrupteur en pensant que cela suffirait pour alimenter le témoin mais apparemment non, il faut sûrement un autre fil de phase en plus. A noter que ce témoin n&amp;#39;est pas complètement éteint lorsque que la lumière est éteinte, il y a une faible luminosité qui en émane, pour guider l&amp;#39;utilisateur vers l&amp;#39;interrupteur dans l&amp;#39;obscurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Derrière mon interrupteur lorsque je l&amp;#39;ai démonté pour mettre le micro module il y avait effectivement un fil de phase &amp;quot;en trop&amp;quot; dont je ne m&amp;#39;expliquais pas l&amp;#39;utilité et que j&amp;#39;ai débranché en le laissant dans un domino. Dans le même domino j&amp;#39;ai placé l&amp;#39;arrivée du fil de navette qui ne sert plus à rien entre les 2 interrupteurs va et vient.&lt;br /&gt;Je pense que si je reconnecte ce fil pilote là où il était branché à l&amp;#39;origine cela devrait restaurer le fonctionnement du témoin lumineux, je reviendrai l&amp;#39;indiquer si c&amp;#39;est le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière remarque: la profondeur de la boîte d&amp;#39;encastrement de mon interrupteur Legrand était trop faible (4cm environ) pour que je puisse y intégrer le micro-module tel que vanté sur la plaquette commerciale du produit. J&amp;#39;ai donc dû prendre une deuxième boîte d&amp;#39;encastrement que j&amp;#39;ai glissée entre le placo et l&amp;#39;isolant à côté de la boîte de l&amp;#39;interrupteur Legrand, pour pouvoir y mettre le micro module... je ne sais pas si c&amp;#39;est très standard comme installation mais en tout cas ça marche et ça m&amp;#39;a permis de ne pas découper la cloison juste pour intégrer une nouvelle boîte d&amp;#39;encastrement que j&amp;#39;aurais dû masquer avec un cache par la suite !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7445824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7445824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7445824</guid>
  <fb20:id>7445824</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18276299</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2861573</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté un micro module 2401161 pour piloter l&amp;#39;éclairage de 2 ampoules LEDs extérieures montées en série sur la façade de ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces éclairages sont actuellement pilotées par 2 interrupteurs en va et vient, un interrupteur dans l&amp;#39;entrée et un dans le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé ce montage en installant le micro module derrière l&amp;#39;interrupteur de mon entrée:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fichecablage_interrupteur_va-et-vient_-_avec_neutre.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fichecablage_in...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notes importantes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;ai pas ponté l&amp;#39;interrupteur dans le garage, je l&amp;#39;ai juste laissé sur la position correspondante au fil navette raccordé à la sortie de la phase du micro module. J&amp;#39;attends d&amp;#39;avoir une installation complète fonctionnelle pour ponter (ou pas, car il n&amp;#39;est actionné que très rarement) cet interrupteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les deux interrupteurs possèdent un témoin de fonctionnement (type Legrand céliane), raison de la présence du neutre derrière eux. J&amp;#39;ai utilisé ce neutre en entrée du micro module.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je rencontre 2 problèmes avec le montage réalisé:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Le micro module ne fonctionne pas, il ne réagit pas aux pressions sur le bouton PROG, ni aux signaux de ma télécommande Keytis 2 RTS pourtant appairée avec lui. Je ne comprends pas car le micro module est bien raccordé au neutre et à la phase.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Lorsque j&amp;#39;actionne les interrupteurs va-et-vient, les ampoules s&amp;#39;activent bien mais leur lumière clignote très rapidement, un peu comme un stroboscope hyper rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) J&amp;#39;ai remarqué que le micro module chauffe beaucoup par moment, et dégage une odeur de plastique chauffé, ce qui ne me rassure pas beaucoup mais est sûrement le signe d&amp;#39;un mauvais branchement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autres notes:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Quand je retire le micro module et que je rebranche tout à l&amp;#39;initial les ampoules se comportent parfaitement normalement (pas de tremblement, lumière &amp;quot;fixe normale&amp;quot;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai testé le micro module au préalable sur un éclairage plafonnier simple commandé par un seul interrupteur, c&amp;#39;est comme cela que je l&amp;#39;ai appairé avec ma télécommande Keytis. Dans cette configuration le micro module fonctionne bien et la lumière du plafonnier est bien stable, pas de clignotement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les ampoules ne sont pas d&amp;#39;une puissance supérieure à ce que supporte le micro module (60W max)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je suis perdu et hésite à renvoyer le micro module comme n&amp;#39;étant pas compatible avec mon installation, mais je suppose que si le module n&amp;#39;est pas alimenté c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a quelque chose (voire tout) que je fais de travers :-( ... si quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ce sera avec grand plaisir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous et bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Matthieu comme expliqué il y a deux type de lampe LED. Les DIMMABLES et les autres.&lt;br /&gt;Les Dimmables sont plus chère et porte l&amp;#39;icone Variateur (Copie écran a gauche Dimmable a droite non dimmable)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Dimmables se comportent comme des lampes a incandescence classique. Les autres scintillent surtout si on en met plusieurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 21:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7373351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7373351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7373351</guid>
  <enclosure length="21876" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/775fe36e22dc865f/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7373351</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, alors lorsque j&amp;#39;ai testé le micro module sur le plafonnier avec interrupteur simple c&amp;#39;était avec une ampoule LED également et tout marchait bien, à tout hasard je vais essayer d&amp;#39;interchanger les ampoules entre intérieur et extérieur pour voir...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée, Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 21:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7373324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7373324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7373324</guid>
  <fb20:id>7373324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthieu&lt;br /&gt;Avant d&amp;#39;aller plus loin, le module que vous avez mis en place ne peut pas piloter des lampes LED classique (Voir encadré)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez encore des lampes anciennes, remplacer les lampes LED pour vous en assurer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement vos lampes LED clignotent ou scintillent car ce sont des lampes non DIMMABLE en d&amp;#39;autre terme elle ne fonctionnent pas avec un variateur. &lt;br /&gt;Si vous mettez des lampes LED DIMMABLE vous ne devriez pas avoir le problème.&lt;br /&gt;Les lampes Led Dimmable les moins chères sont chez IKEA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jan 2022 12:21:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7372589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7372589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2861573-micro-module-eclairage-2401161-vient-fonctionnement-ampoules-leds-clignotent/answers/7372589</guid>
  <enclosure length="32682" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fade957ce8dc2dbe/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>7372589</fb20:id>
